1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    1 смотрите мануал на котел, что производитель рекомендует? Мне кажется 70 многовато... 55 вполне не плохо.
    2 если место позволяет, делайте чем больше тем лучше, но до определенных пределов (чтобы не получилось, что он такой большой, что вы его зарядить не можете) если нет, то считать нужно, чтобы вы его не вскипятили.
  2. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    1) В мануале написано не ниже 65 градусов.
    2) Интересны "определенные пределы" прошлый год стоял ТА на 1,8куб прогревал его достаточно быстро. Сейчас варю на 4 куб. Боюсь многовато будет, но может опасения напрасны? Отапливается бокс 120 кв, плохо утепленный, часто открываются ворота. Отопление воздушное. Котел будерус 32кв на угле.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    50 литров обьема ТА на 1 кВт мощности котла
  4. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Это вроде грубый подсчет для буферной емкости а не для ТА, м? где-то тут на форуме кто то так говорил.
  5. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Не. Это самый минимум. А максимум по расчёту: мощность котла, время топки, количество топок, дельта температур, расход тепла и т. д.
  6. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    55 однозначно мало. Себе взял до 70град. Запас душу греет и оставляет поле для экспериментов :)
    Kv не забывайте смотреть.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Посчитайте применительно к своему котлу, станет ясно, что больший объем смысла ставить нет. Иначе далее котел будет работать на ТА, и в холодный период не будет хватать мощности, чтобы обогревать дом в период зарядки ТА.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не ТА большой, а котел малой мощности.
  9. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Ну 32кВт для 120 кв. м и так хороший запас мне кажется. Как тут говорят 1кВт на 10 кв. м итого 12кВт уйдет на обогрев помещения остальные 20 на нагрев ТА. Хотя это чисто гипотетические цифры...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда ТА, правило 10 кв м 1 кВт - не работает. Всё зависит от того, какое время топки котла и какое время дом обогревается от ТА.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    10 кв. м на 1 кВт - это касается не только расчета мощности котла, но и приблизительные теплопотери здания, на которые необходимо равняться и к ним стремиться.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплопотери могут быть как больше, так и меньше.
    Ёмкость ТА и мощность котла зависят от того, с какой периодичностью имеется желание топить котёл. А также как долго его топить каждый раз.
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Sirrah, https://www.forumhouse.ru/threads/275575/page-2#10573914post-
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, это относится к одной закладке топлива.
    И кпд процесса накопления энергии В ТА и её последующая отдача, строго говоря, не есть 100%.
  15. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Подскажите пожалуйста недостатки такого подключения ТА, и имеет ли право вообще на жизнь.
