1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Контур Та-СО без насоса работать не будет при потухшем котле.
  2. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Вы имеете ввиду ПЦ?
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  4. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Да, да. Не корректно написал. Я имел ввиду доступно, будет только ПЦ. Sorry.
    Ну а других подводных камней получается нет?
  5. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    На выходных все доделал, четвертый день испытаний полет нормальный схема работает, ТА пока не утеплен ночами у нас уже бывает до -7, одной закладки из двух ведер угля (10 литров одно) хватает на сутки, на дом деревянный где то 120 кв. м., на выходных думаю надо утеплять, а то мой ТА в виде шкафа, ну очень сильно подымает температуру в котельной.
  6. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Кто подскажет? планирую ТА в закрытой системе отопления (рабочее давление 1атм) бак без теплообменника, просто буферная емкость. Выдержит ли бак с такими размерами 2500*620*620 толщина 2мм. Внутри обрешетка из профильной трубы, через каждые 50см. с перекрестных соединением стенок. В системе планирую экспозонат на 100л.Вопрос в следующем: не раздует его при давлении в 1Атм.?не покрывает ли от обрешетки металл?
  7. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    @Boom777, у меня бак 2500*900*500 из трешки, сделано два пояса (усиление) примерно от низу через метр один и еще через метр второй, СО открытая при полном заполнении его водой он немного раздувается, так что думаю двушки будет маловато.
  8. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Вот думаю обрешетки максимум, а то листы уже есть.
  9. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    найдите мастера и скрутите листы в цилиндр. у меня из двух стандартных листов жести 3мм получились 2 бака ёмкостью 650 литров каждый. давление 2 ат. держат спокойно. если помещение позволяет, то естьего площадь тоделайте ТА в виде баком.
  10. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Думал, кстати, так сделать... А дно, ладно на нем стоять будет, а крышку ведь выпуклую желательно делать?
  11. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    когда мне баки сварили, они были как цилиндры. После этого их опрессовали водой 4 атмосферы (со слов мастера) и днища стали чуть выпуклыми.
  12. addix
    addix
    addix
    Доброго времени суток. Хотим сделать отопление нового строящегося кусочка офиса с ТА. Котел электрический. Накидал вот такую, схему, хотим сделать на электромагнтных мембранных клапанах с сервоприводами, увязать все на автоматику. Основная идея испльзовать трехтарифный счетчик. Принцип работы: ночью заряжаем ТА, минимально подпитываетм систему (управлением потоком через клапаны открыт/закрыт, допустим клапан для запитки бака открыт 45 минут в час, остальные 15 минут открыт в СО а в бак закрыт) Днем же, котел отключен, запитка СО из бака и обратка туда же, запрет на включение котла, пока вода не остынет (ДТ датчик температуры в баке или же термостаты в помещении.)
    В этом деле абсолютные новички, делаем для себя. Работоспособна ли такая схема? Нужен ли регулируемый подмес холодной воды из обратки для подачи в СО? ТА предоложительно будет на 3,5-4,0 куба. Еще вопрос, исходя из каких соображений необходиму выбрать dy для клапанов?
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Какой мощности планируете котел? Не проще ли врезать ТЭН в ТА. Вентиль перед расширителем убрать однозначно!
  14. addix
    addix
    addix
    Котел предварительно на 20 КВт, а еслы ставить ТЭНы в ТА то нужно и к ним подвязывать автоматику, получится тот же котел только своими руками)
  15. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    Добрый день!
    Кто сталкивался, планируется обвязка ТТ с двумя ТА, стоит задача максимально быстро прогревать верхнюю часть ТА-2 где будет стоять теплообменник на ГВС и в процессе охлаждения, скапливать максимально горячую воду с двух ТА в верхнюю часть ТА-2.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема обвязки?
    ПС:
    ТТК – 100кв. ТА- 1250*1250*2500=4000л.
    ТА-2 выше ТА-1 на 700мм.
