1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    У меня дельта между температурой верхних слоев ТА и выходом теплообменника не более 4-5 град.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Можно ли к ТА подключать вод. тепл. пол не покупая коллектора (типа
    Giacomini )?Врезать в ТА резьбы и накрутить контуры через краны (для регулеровки).Намного дешевле будет. Просто эксплуатировал два дома с теплыми полами и с коллекторами-мне они не понравились, мне кажеться самому можна их сворганить, и система будет работать.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Можно сворганить, почему нет, хоть из тройников :) Если сразу в ТА врезать - насос на каждую петлю ставить будете?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Единственное, если Вы ТА не будете греть выше градусов 50... Иначе как-то не очень приятно по такому полу ходить будет. Вопрос не в коллекторах, а в смесительном узле, который будет снижать температуру теплоносителя... Как уже предложили выше, коллектор можно хоть из тройников собрать...
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Можно обратку общую, соответственно и насос один.
    При эксплуатации в разных домах (Джикамини),притом при ТТ котлах, наблюдал как термоголовка была выставлена всегда на максималке. Наверное температура сглаживалась в толще пирога пола. По тому и есть идея следующий пол собрать без этих замудренных и дорогих узлов. А поток можна и кранами выставить.
    В ТА пол врезаеться ближе к середине емкости, или подключить к насосу терморегулятор комнатный который будет включать насос при падении темп. в комнате, а инертность пола сгладит все недочеты.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не сгладит ничего она если вы планируете в пол не менее 50 градусов подавать...
    По термостату можно насосом управлять, это бюджетный вариант, но он не избавит вас от необходимости снижения температуры теплоносителя, подаваемого в пол...
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Быть может мощность ТП была расчитана не верно и теплопотери дома были больше чем мог давать ТП. У меня если головку на максимум выкрутить пол становится ощутимо тёплым и дома "непродохнуть" 26-27 градусов температура воздуха. ИМХО коллектор можно и сгородить самому - самое дешёвое из ППР трубок и тройников спаять - вообще копейки, а трехходовой термостат всё таки лучше прикупить, чтоб иметь возможность регулировки температуры. Да и насос не придётся душить зажимая проток краном.
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Это правда, сто пудов.
    Скорей всего так и думал сделать. :hndshk:
  9. Gazeller14RUS
    Gazeller14RUS
    Gazeller14RUS
    Прочитал фсю тему, для себя сделал такие выводы: ТТК-ТА - открытый контур, ТА-ТП, ТА-СО - закрытый, теплообменник- чугунный радиатор. Емкость ТА- 50литров на 1квт мощности котла. Материал ТА- чернуха не менее 3мм, стяжки, обрешетка через 40-50 см, утепление- на свой вкус. Вот по радиаторам-теплообменникам: если ширину та сделать кратным ширине секции чугуняки и затянуть пробками с обеих сторон, выдержит напор? таким образом заодно и усилить ТА? А то слишком много резьбовых соединений получается внутри емкости.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    При таком соотношении ТА зарядится за 2 часа, но вопрос в том на сколько хватит этого тепла и сколько раз придется топить котел.
  11. Gazeller14RUS
    Gazeller14RUS
    Gazeller14RUS
    Ну, тода скажем, от 50 литров на квт. .. Интересно, возможна при такой системе избавиться от энергозависимости?
  12. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Прямо напасть все прочитали и все делают, я тоже прошу и меня принять в ваши ряды, у меня вот вопрос, а если ТА, сделать по принципу котла, т. е где огонь там вода, где вода там сьем (ТО), имеем то что нет ни каких контактов с тем, что не надо, сам ТА, по мимо теплоизоляции, себя греет, вот только как будет распределяться горячия вода вТА, если бред то просьба обьяснить почему (металл халява), в плане 1.5, 1.5, на 2 в высоту, 4 мм
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Обсуждалось уже, поищи в ветке. Хотели там сделать ТА, внутри которого топка, в итоге пришли к выводу, что идея неудачная-минусов больше. Например, пока разгонишь такой бак до нормальной температуры, он весь закоксуется, топка засрется, поскольку выступит конденсат. Если надо немного подтопить в межсезонье? Ну и т. д...
  14. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Я имею ввиду, с котла будет уходить в ТА, а с нагретой рубашки на ТА, по батареям
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В большинстве случаев именно так и делается
