1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Я не остужаю ТА (80,85 гр.) ниже 50, 55 градусов, иначе в котле конденсат выпадает при растопке.
  2. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    А можно поподробнее какая система отопления, что за бак? То же хотся что бы так же было! если можно то еще бы и схемку...
  3. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Схема классика, у меня кирпичный котел с регистром в топке, ТА прямо на котле, был бак для полива в огороде 0.92 на 0.92 на 0.92 около 750литров, толщина 4мм.,его и приспособил. ТА открытый в верхней крышке люк, т. к. уровень воды в нем выше батарей то не стал делать теплообменники. Вода общая из ТТ в ТА из ТА в СО. Первый сезон. Доволен как слон, утром охапка дров и вечером 2 охапки. Дома стабильно 25гр..Люблю потеплее. А так бы хотелось бы ТТна 30квт. и ТА на1500литров, один раз закинул и на целый день. Так как обьем не большой приходиться заряжать до упора. Спасибо этому форуму и форумчанам, я около двух лет читал, думал как сделать, место в котельной мало, нет у меня ТА-СО ЕЦ, поставил 2 насоса на 12в. термосмесительный от душа до 50гр., при отключении эл. энергии протяну сутки, но есть ЕЦ ТТ-СО мимо ТА можно топить и так. 05112014156.jpg 18082014111.jpg 06092014122.jpg
  4. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    У тебя получается что котел работает на полную мощность? Зарядил и все...
    И зачем столько насосов?
  5. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    На трехходовом стоит термоголовка?
  6. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    На ТТ-ТА насос Н1 для полной зарядки ТА, домой насос Н2 через трехходовой с термоэлектрической головкой управляемой комнатным термостатом, насосы Н3 и Н4 на 12вольт через термосмесительный клапан от душа до 50гр. на случай отключения эл. энергии, у меня при 90гр. в батареях дома под 40гр. Да котел на полную мощь, утром 1.5часа и вечером 2.5-3 часа и ночью сплю спокойно.
  7. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    А ТА как утеплен?
    Это что за клапан? Поподробнее можно
    Это выполняет другой термоклапан?
    И вообще не выгоднее купить термоголовки на радиаторы.
  8. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
  9. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    На схеме отсутствует заряд ТА от ТТ.
    Получилось, что автономная емкость 400 литров (так называемый Ваш ТА) заряжается гофрой.
    Это равносильно - что одну из батарей просто подключить к СО на улице.
    В этой же теме полно готовых схем. У меня будет время - я на Вашей схеме исправлю.
  10. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Так вот: Желтым - это все не нужно, Н1 - насос заряда ТТ-ТА (срабатывает от датчика температуры с "москвича"), Н2 - насос ТТ+ТА-СО (врезается только в ТА, желательно управляется датчиком температуры в жил. комнате)
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    @Stils86, -для аккумулятора открытого типа-
    для Ваших - теплообменник из гофра нержавейки 10 метров 15 сечение.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А где трехходовой клапан от конденсата в котле?
  13. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @anatolimux, так а у меня же бочки открытого типа.
  14. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане-спецы, есть смысл мне заморачиваться переделывать мою систмеу из за ТА 400 л. Может все же оставить все как есть и копить денег на нормальный ТА. Или 400л. то же будут работать и будет от них какой то смысл.
    Помогите пожалуйста, пока еще на улице не сильный мороз есть возможность что исправить в моей системе...
    Всем огромное спасибо, за участие.
  15. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Вопрос к владельцам ТА. Установил я в существующую систему ТТ котел параллельно газовому. (система водяной ТП). Смысл этого был в том, чтоб подтапливать ТТ котлом и перейти в меньший лимит по газу где он дешевле. В процессе эксплуатации ТТ котла оказалось что он более эффективный чем я думал, но для полного достижения эффекта нужен ТА (созрел короче я на ТА).
    Идея установить ТА на 1,8 м. куб. (ограничен помещением). ТА будет закрытым под давлением, чтоб не городить левые теплообменники, будут установлены ТЕНы 220В для подтопки в лютые морозы и ТЕНы на 12В или 24 В для прямого подключения к ветрогенератору. И вот тут вопрос к знатокам: на ваш взгляд что луче врезать ТЕНы (220В) в ТА или повесить электрический котел, который в случае чего будет подогревать ТА. Говорю сразу, меня интересует надежность, удобство эксплуатации, технологичность и т. д. о стоимости и что дешевле мы не говорим пока.
