1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    [quote="shishlofff, post: 5295538, member
    Больше доказывать вам что-либо я не намерен ввиду полной вашей непробиваемости. Лучше поговорим по теме - о тепле. Там о вас складывается более благоприятное впечатление.[/quote] Правильно скоро весна (2,5месяца) будет тепло будем проздровлять наши ТА с окончанием отопительного сезона холить их и лелеять я своему пузырь вкусной внутрь вылью если будет хорошо себя вести !
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Shishlofff Я хочу понять почему. Чего тут плохого?
    Версия, что общая точка тенов опаснее фазы, ну никак не прокатывает.
    Сегодня с эмитировал обрыв фазы. Сделал замеры.
    Так и не понял с чего я должен прифигеть.
    Межфазное=406в
    На концах тэна до обрыва= 230в.
    После обрыва= 203в
    Общая точка до обрыва =4в.
    После обрыва =111в.
    Узо срабатывает при замыкании общей точки на землю, как до обрыва, так и после.
    Через себя не пробывал.
    Вы считаете разумным такое предлагать?
    Сейчас схожу попробую через руку до обрыва на землю коротнуть.
  3. Слесарь89
    Слесарь89
    Слесарь89
    ЯНАО
    Доброго времени суток Всем!
    Перечетал всю ветку голова кругом, уважаемые помогите с моей проблемой, сам далеко не специалист в воросах отопления.
    Суть моей проблемы в следующем: построил ТТ котел, сделал обвязку отопления труба 50 мм, подключил 6 радиаторов, помещение 84 кв. м. залил в систему 300 литров, разогрел котел, результат через час после запуска котел закипел, думаю теперь поставить ТА но как правильно это сделать незнаю, вариантов масса но какой правильный.
    Делал котел по больше так как планирую дальше строиться так сказать с запасом, а в итоге каждый час к котлу подкидывать полено, и так круглосуточно :(
    Да кстати система циркуляции естественная, в наличии есть кубовик пластиковый и бюджет не резиновый :(
    Надеюсь на Вашу помощь!
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пысы. Попробывал через палец 111вольт на землю коротнуть.
    Через какой не скажу. :aga:
    Трясёт, но узо не срабатывает.
    Надо бы 30мА на 10мА поменять, но у меня все 10мА только двухполюсные.
    Ещё лучше бы 5мА, но похоже их в Россию не возят.
    А. что часто случается такое, что нормальный человек, лезет в шкаф и
    начинает искать автомат в котором три общих конца от тенов соединяются, что бы туда палец сунуть?
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    А иначе зачем вам УЗО?
    Как раз прокатывает, потому что про то, что общая точка не заземлена, знаете только вы, и несколько форумчан. Все остальные, как нормальные люди, думают иначе. И не дай бог кого угораздит притронуться к этой точке. Дотронуться до фазы желающих будет гораздо меньше, ведь человек предполагает, что там напряжение может появиться в любой момент.
    10 мА не пойдет - могут быть ложные срабатывания 5 мА вообще не видел и не слышал про такие никогда, хоть и обязан бы по роду деятельности.
    Бывает гораздо чаще, чем глотают лампочки.
    Первую часть темы тоже прочли?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А как они узнают, что в однополюсной автомат заведены три провода от тенов.
    Я так понимаю, нужно найти контакт, где нет напряжения, сунуть палец и ждать,
    Когда перегорит тен. А если писать захотелось, а он всё не перегорает. :aga:
    Фантазии всё это.
    А третий провод в кабеле (земля) не изолированный совсем. голая медь, встречали?
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Встречали. Он в одной оболочке с остальными жилами или отдельно?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пишете встречали и спрашиваете, как выглядит. :aga:
    И как люди живут если все узо 10мА, а в сан. узлах 5мА?
    Неужели нанимают электрика, для их постоянного включения.
  9. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Вот сволочь (я про узо конечно) А можно общую точку через лампочку на 0 повесить уберём перекос (4 вольта) и когда загориться значит один тэн к праотцам двинулся.
    насчёт пластикового куба хорошо подумайте народ делал но это спорно лучше из железива сварить. из 2-ки можно если открытый и от 4 -ки если закрытый. сколько метров дом какая, моща котла, как утеплён ? ну с климатом у вас там как я думаю жуть
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кто вам поверит? :aga:
    Не нужно никуда лампочку вешать. Ничего не перегорит.
    А если и перегорит, сразу заметно станет по дубаку в доме.
    Ещё выпускается кабель, у которого экран прикасается к земляной жиле.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Я к тому спросил, что бывает не жила, а несущий трос.
    Покажите фото УЗО на 5 мА, раз блещете знаниями.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Знаний нет совсем. Блестать нечем.
    Я, как попугай, с форума всё черпаю и сохраняю.
    Фото узо нет. Говорю же к нам они не возятся видимо.
    Искал в инете- не нашол.
    Чужие знания-
    В США, в соответствии с National Electrical Code, устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мА (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс. Для устройств GFCI, защищающих оборудование (то есть не для защиты людей), отключающий дифференциальный ток может составлять до 30 мА.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В продаже (в России) ниже 10 мА нет. Хотя ГОСТ 12.4.155-85 предусматривает уставки срабатывания УЗО для сетей с глухозаземленной нейтралью - из ряда 0,002; 0,006; 0,01; 0,02; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 А;
    Кстати, какая марка кабеля у вас на ТЭНы? Где такую экзотику взяли?
  14. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Так УЗО срабатывает при утечке тока с нейтрали на землю. При неправильном подключении замучаетесь ждать пока сработает...
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Фото выставлял кабелей Draka и Romex.
    Нет их у меня. это я умничал. :|: И денег на них нет тем более.
    А, при утечке тока с фазного проводника на землю, не должно сработать?
