1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что значит против тяги?
    Ссылочку на то, что дает такая горелка не дадите?
    Спасибо!
  2. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Покритикуйте пожалуйста схему
    Расширительный бак на СО есть а вот котел получается сам по своему кругу гонять будет, как там быть с расширением?
    есть ли смысл один или два тена воткнуть в ТА?
    Заранее спасибо.
    Сейчас работают только теплые полы
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Bychkovski, Вам бы схемку поменять немного. Батарею в ТА замкнуть не на котел, а на СО, у которой есть расширительный бак. Если ТА открытого типа, то просто недоливаете сантиметров семь до верха, врезаете в бак трубы подачи и обратки. Бак будет расширителем для котла. По Вашей схеме Вы собрались выпилить себя и близких из этого бренного мира посредством неминуемого взрыва котла, так как он без расширительного бака. И еще. Не советую ставить на твердотопливные котлы расширительные баки закрытого типа. Ставьте открытый. Так спокойнее. Про ТЭН - это как позволит электропроводка, какую она может вынести нагрузку. И стоит подумать о том, как их быстро сменить в случае необходимости.
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Котел электрический. 14 квт. и если схему поменять то работать не будет, т. к. котел работает только при давлении в системе.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Тогда еще один расширительный бак закрытого типа на контуре "котел -батарея" поставить надо.
  8. 161igor
    161igor
    161igor
    Всем доброго времени суток, примите в свои ряды. Строю небольшой дом 70 м. Встал вопрос об отоплении т. к газ в ближайшее года три не предвидится, задумался над альтернативными источниками отопления как СБ и ТТК. Искал схему ТА или в моем случае бак косвенного нагрева из нержавейки для ТП. и ГВС. Нашел ваш форум вот неделю курю. Накопился ряд вопросов обращаюсь к корифеям или людям с практическим опытом. Планирую сварить прямоугольную емкость 530х530х1780 объем 500 литров. внутри расположить 4 теплообменника из гофра нержавейки 20мм. И ТЭН на 2-4 кВ. (Замысел в том что пока можно топить тэном пока нет СБ. ТТК. и газа но возможность подключения их остается через теплообменники) Нужен ли магниевый анод в полностью нержавеющем баке?
  9. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    @Смит, и другие уважаемые форумчане, не сочтите за труд рассмотреть еще одну схему
    мне кажется она проще предыдущей,
    нет давления в баке, вода с бака в нем и остается, меньше выходов, не нужен второй расширительный бак
    но возможно какие то косяки есть
    Вопрос срочный, бак уже сварили
    1. рисунок
    , котел работает и питает СО и батарею в баке одновременно
    Теплый пол забирает сколько надо, там головки на петлях и узел подмеса выставлен на подачу допустим 35.
    батарея в баке греет собственно бак
    2 рисунок,котел выключаю, и включаю насос на обратках теплого пола и батарей, тажа батарея теперь забирает тепло из бака
    из минусов пока вижу невозможность ограничить тепло подаваемое в батареи
    на них стоят простые вентили ограничивающие подачу.
    на втором этаже могу поставить термоголовки.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    @161igor, В каком регионе живете? Какие стены у дома. Если топиться только электричеством, т даже 4кВт не хватит, а вы еще хотите дополнительно 500 л греть. Несколько теплообменников от разных котлов-тоже лишнее, поскольку сам ТА является гидрострелкой. И что такое СБ?
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Не пойдет такая схема. Допустим, батареей установленной на дно бака котел нагреет воду от низа и верха, но как снимать тепло с ТА, если батарея лежит на его дне? Вода внизу быстро охладится и поделится на слои разных температур. Вверху будет горячая вода, а внизу холодная. Если батарею поставить вверх ТА, то как нагревать воду в баке? Вниз бака тепло не пойдет. И потянет ли котел на 14 кВт нагрев ТА и СО дома одновременно?
  12. 161igor
    161igor
    161igor
    [quote="shishlofff]
    По порядку живу на юге Таганрог. Дом одноэтажный высота стен-3 метра в кирпич облицовка керамика красная, утеплен в середине кладки пенополистиролом 100мм. 35 плотности. забутовка в пол кирпича полнотелого . стена.JPG
  13. 161igor
    161igor
    161igor
    СБ – солнечные батареи или солнечный коллектор. По поводу теплообменников рассуждаю так что с СБ нужно снимать максимум поэтому он самый нижний и длинный 20 метров 20ки гофры в нем антифриз, средний контур ТТК 15м.20 гоф. верхний завязан на ТП и в будущем на газовый котел 15м.20гоф. ГВС планирую снимать прямо с бака но не самой верхней части. ТА будет стоять в кессоне V=20м.куб. под землей 1 метр. То средний контур хочу задействовать летом под охлаждение с ЕЦ СБ.
    По поводу тэна, это резерв какой брать еще не выбрал хочу сухой керамический.
    Вот нашел https://www.forumhouse.ru/entries/8641/#cut
    но так и непонятно надо ли ставить анод.
  14. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    В планах было поставить длинную батарею (12 секций) вертикально, и под ней еще 2 тена по 2.5 квт
    а щас в магазе увидел гофру 25 ую сделаю теплообменник из нее на всю высоту бака, отступив с низу и с верху по 15 см.
    так что думаю эта проблема не стоит на повестке дня,как вы считаете?
    это уже от схемы не зависит, щас потребление идет около 4 квт час, значит около 10 свободны
    1 квт греет тонну на 1 гр в час
    значит теоретически хватит
    10 свободных киловатт за 8 ночных часов прогреют бак на 80 градусов
    а практически получится нагреть до 80 максимум остудить можно до 30 ,5 градусов сами потеряются
    итого остается 45 градусов, которых часов на 10 должно хватить.
    по разнице между тарифами это 120 р экономии в день или 3.6 тыс в месяц
    бак обойдется в 25 тыс.
  15. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Гофры 25 й, хватит 20 метров?
