1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. 161igor
    161igor
    161igor
    Рисую схемку бака из нержавейки 3 мм. на 500литров с теплообменниками из 20 нержавейки помогите с выбором конструкции бака
    пока есть два варианта с 3 теплообменниками и с баком в баке. Какой имеет право на жизнь.
    V-внутреннего бака 24 литра (сделаю из расширительного нержавеющего)
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Cчитаю вертикальное размещение теплобменников в ТА нерациональным. Самая теплая вода всегда вверху бака, оттуда и снимать тепло. Либо гофру укладывать спиралью в баке от дна до верха.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Считаем, как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/60735/#post-1546762, но сперва найдите площадь гофры.
  4. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    получается что 20 метров 25 гофры дают 0.785 квт при дельте 1 градус
    если брать площадь гофры как площадь трубы
    при дельте 10 гр 7 квт,
    думаю это за глаза.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Иногда по другому никак. Например, у моего ТА ширина полметра. Радиатор стоит вертикально, справляется нормально.
  6. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
  7. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    А засовывал вот так... IMG_20141018_170539.jpg IMG_20141018_175521.jpg IMG_20141018_175509.jpg
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    скажите пожалуйста -ТА открытого типа
    -какую мощность снимаете -
    -размеры-объм ТА-
  9. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    Пока в процессе... А так - тёплые полы - 40 кв. 2-ой этаж - чуть меньше - 2-е батареи. ТА - 1 кубик. Запущу в ближайшее вревремя.
  10. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    9 рёбер - на отопление, 7 - на подогрев воды, перед электробойлером.
  11. 161igor
    161igor
    161igor
    По поводу выбора устройства бака
    моя не допиленная схема
    в субботу уже сборка Бака из нержавейки толковой схемы пока нет.
  12. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    ТА - открытый. Разделил сисистему (Подача на 2-й этаж). Спасибо shishlofff (незнаю как выделить - пишу с планшета) у него подсмотрел (и фотки тоже) в первой теме (стр. 45-60 где-то там)
  13. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
    Может кому-то пригодится...
  14. Сергей770
    Сергей770
    Сергей770
    Талдом Моск. обл.
  15. 161igor
    161igor
    161igor
    Тех вопрос сильно ли плохо прикасание теплообменника из одинаковых матери ялов к стенкам ТА. У меня труба гофра нержавейка неотожженная 20мм. макс диаметр скручивания соответствует диаметру ТА
