1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Я не делал, но рассчитывал (для московской погоды):
    Необходимая емкость ТА, куб. метры - 3,80.
    Площадь поверхности ТА (2,54*1*1,5), кв. м - 15,5.
    Теплопроводность ППС (0,042) с уч. мостиков, Вт/м/С - 0,06. Не уверен, что эта цифра достижима в реальности. Кто в курсе - подключайтесь...
    Толщина ППС, м - 0,10.
    Тепловое сопротивление 1кв.м. ППС, м²*°С/Вт - 1,67.
    Средняя дельта температур за сезон, *С - 80.
    Тепло-потери всего ТА, Вт - 744.
    Потери в сутки, кВт*час - 18.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Я ставил, один год. Утеплял с запасом, и васякот...
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Андрей-АА, спасибо огромное. 300 мм эковаты думаю сократят потери до 2-3 киловатт в день. А то 4 тонны воды страшно в доме держать, да и лаги не выдержат нагрузки. Андрей, ещё вопросик 353 кВт запасённой энергии это с 15 до 95 градусов воды для 3,8 м3 воды?
    @shishlofff, не совсем понял, поэтому уточню: у Вас ВТА стоял на улице один год? И сколько утеплителя было?
  4. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Всем привет, сорри за вторжение. Но появилось ряд. вопросов. СИП дом 110м2, котел"пересвет16м", планирую сделать ТА, на 1м3 для отопления+ БКН для водоснабжения. ЕСТЬ стандартная принудительная схема, подключения ТТ и ТА.(к сож-ю схему не могу загрузить с сайта"ОБЩЕМАШ) Теперь вопросы: 1- делать ли теплообменник в ТА (если ДА, то для которого контура)? ведь их будет три. 2 - Как правильно установить БКН (куда?), согласно картинки завода изготовителя.
  5. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Кажется получилось!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Средняя дельта температур за сезон, =80" это - не дельта в ТА, это дельта "Средняя темп. улицы - средняя темп. ТА за сезон". Причем - для Москвы.
    Расчетная дельта в ТА у меня - 40*С (80-40, 85-45, или 90-50), но к расчету утеплителя это отношения не имеет. Только к - расчету ТА. Вот он: Расчет водяного теплового аккумулятора (ТА).
    Может быть Вас еще заинтересует: Катодная защита бойлеров и тепловых аккумуляторов.
    А также, если у Вас ТТ отопление: Стратегия твердотопливного круглогодичного отопления.
    Я не очень хорошо чувствую этот вопрос, но выскажусь:
    Думаю, что эковата на улице и еще и возле массы воды может случайно намокнуть. Также как и любая другая вата, и тогда потеряет свои теплоизолирующие свойства. Поэтому лично я бы рассчитывал либо на ППС, либо на ЭППС. Правда, они сильно разные по паропроницаемости. С этим вопросом надо очень хорошо разобраться... Я - плохо разбираюсь.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Андрей-АА, я считаю (могет ошибаюсь :) паропроницаемость тут не причём. Мне кажется что стальные стенки ТА не пропустят излишнюю влагу наружу (как по аналогии с жилым помещением, где влага выходит наружу). ТА 3,8 м3 сможет накопить (с 40 до 80 градусов воды) около 176 кВт, а не 353 кВт. И мне кажется, что температура в ТА (80 ил 90 градусов) влияет на теплопотери тепла ВТА. Спасибо за помощь.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, согласен, это как бы - ошибка, подставил те самые 80*С вместо 40*С.
    Почему как бы? Потому, что энергия, накопленная в ТА всегда относительна, по дельте температур. Если по отношению к уличной, то надо подставить 80*С, по отношению к дельте в ТА - 40*С. Это - путаница, поэтому я эту графу (и процент потерь) теперь уберу из расчетов, достаточно цифры потерь в кВтчасах.
    Остальное - проверил, вроде все верно. Т. е., потери 18кВтчасов в сутки при утеплении 10см - цифра верная.
    Да, это - так, но разница - небольшая. Больше здесь погрешность расчетов от неопределенности по реальной теплопроводности утеплителя с учетом ошибок монтажа и мостиков холода.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Андрей-АА, спасибо за расчёт и помощь! Лучше буду ставить на улицу 4 тонны, чем в дом 1 тонну. И безопасней и емкость больше, должно хватит на сутки для обогрева 120 квм даже при -30С. А ёмкость завальцую на заводе из листа 3 мм, будет один вертикальный шов, обойдусь без рёбер жесткости, а днище усилю трубой 25х40х2 (через диаметры как солнышко), чтобы не выперло...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @NickLy, с минватой я больше боялся конденсата, а также случайно пролитой в утеплитель воды. Но, Вам видней.
    Да, улица - тоже вполне вариант, если дом исключительно для ПМЖ.
    По конструкции ТА - не вкурсах, рассчитать не умею, сопромат не изучал;)...
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    @NickLy, 150 мм минваты и 1 слой ЭППС 5 см. Снег на нем не таял.
  12. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Ставил, но не совсем на улицу, сделал типа пристройки... Второй сезон, полет нормальный... По фото вроде должно быть понятно... Два бака по 750 литров стоят на плите толщиной 450 мм, под плитой подушка ущу на метр. Зашито ОСБ и 200 мм базальтовой ватой внутри, ну и мембраны, внутри пароизоляция, снаружи ветровая, поверху сайдинг. Внутри места под ВТА небыло, а топить могу только вечером, пришлось мутить так...
  13. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Забыл добавить, сами ТА с боков и снизу утеплены 100мм фольгированной базальтовой ватой, сверху 150 мм.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ViktorsMG, спасибо. А сколько дом площадью? Хватает ли 1500 литров на сутки? Какая у Вас там зима? Какой мощи котёл?
  15. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Площадь дома 220 кв. м. Котел Junkers Supraclass S K 32-2 S 61, это абсолютная копия Dakon DOR 32,
    Реальная используемая емкость ТА 1300 литров (там еще 200 Л внутренний бак для ГВС, пока не задействован). Топлю RUF брикетами, смесь ель/береза 50/50%, 7% влажности, калорийность довольно близка к углю. Зима такая-же как и в европейской части России, только еще и влажность повыше иногда. За год уходит 4 - 5 тонн брикетов. Весной - осенью топлю 1 раз (4-5 часов) за двое суток, когда т-ра уходит стабильно ниже 0, топлю раз в сутки. Дома 20-21 градус с 7:00 до 22:00, в остальное время - 17 градусов, так спать приятнее. Всем этим рулит контроллер RESOL HC, прикрепил файлик со схемой моей СО. Дом - часть опилкобетон, часть кирпич/газобетон, утеплен базальтовой ватой 50 мм изнутри, перекрытия второго этажа вата 250 мм, еще хочу снаружи зашить 50 мм ваты и сайдинг, но пока финансы поют романсы...
