1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Так при такой схеме нагреваться будет только верх ТА... Если не сложно поясните, что в моей схеме не так? На СО идет однотрубка 32 а на ТА 25, будет работать система с термореле от москвича как мне говорили?
  2. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Попробую исправить Ваш ескиз
  3. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Так понятно.
    реле "Москвича" установлено на ТТ - от него срабатывает насос "б", тем самым прогревая и СО и ТА.
    насос "а" должен работать только после протопки ТТ.
    да судя со схемы при работе насоса "а" - из ТА через ТТ как и через СО будет идти горячая вода (тоесть ТТ будет как лишняя батарея). Поэтому желательно закрыть кран "1", но все это как-то не серьезно. Кран придется крутить до топки потом зарывать после... можно поставить обр. клапан перед краном, но я не могу Вам посоветовать какой именно.
    Да вот еще не совсем понял - бочки откр. или закрыты?
  4. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    @anatolimux, при такой схеме не будет самтциркуляции между ТТ и ТА, если только не поднять дно ТА выше котла. И обязательно нужно сделать защиту от холодной обратки, есть Ладдомат, есть ЕСБЕ, можно в конце концов скрутить самому из клапана, насоса, термостата, трех кранов и термометров, но готовый узел стоит дешевле и уже в сборе. Система с термостатом, типа ладдомата и пр. обеспечивает медленную подачу горячей воды в ТА, она наслаивается на холодную воду не смешиваясь. Ну и котел не будет плакать, если топить холодную систему. А отдельный насос будет перемешивать воду между котлом и ТА, сначала не позволяя котлу нагреться (и выйти на оптимальный режим), да и в ТА не будет расслоения, а весь теплоноситель будет нагреваться/остывать постепенно всем обьемом.
    Трубы между котлом и ТА должны иметь внутренний диаметр не менее 28 мм, быть по возможности короткими и одинаковой длины. Общую длину обратка/подача в ТА лучше делать не длиннее 6 метров. На трубах подачи/обратки лучше сделать уклон
  5. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Подача в ТА должна идти сверху, обратка уходит снизу. Для расслоения теплоносителя. Подача в СО из ТА сверху, обратка вниз.
  6. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @anatolimux, бочки открытые, поэтому пришлось их поднимать...
  7. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Так если подача будет с верху тогда горячая вода просто будет собираться вся в верху не прогревая весь обьем ТА. Если вода (подача) будет с низу тогда она будет подниматься вверх прогревая весь обьем ТА. Поправте если не прав...
  8. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Если после протопки насос А включается а Б выключается тогда получается что в СО вода пойдет из низа ТА. В ТА горячая вода вся вверху, смысл ее брать с нижней точки?
  9. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    В моей схеме не так только то что котел будет как батарея? Если дело в этом тогда это ни чего страшного т. к. в котельной нет батарей и обогрев идет за счет дымохода и самого котла...
  10. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Да, горячая вода должна именно сверху наслаиваться в ТА. Она, по мере прогревания заполнит его сверху, выжимая холодную через нижнюю обратку.
  11. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Подача горячей воды в СО берется тоже сверху ТА. Для регулировки температуры подачи в СО нужен миксер, трехходовик или четырехходовик.
  12. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    По Вашей схеме в ТА не будет расслоения теплоносителя, он будет перемешан, как следствие температура подачи теплоносителя в СО будет падать в зависимости от времени работы системы. Так-же по этой схеме котел большую часть рабочего времени будет не прогрет, что дает риск образования конденсата на нем. Приложил схемку... Стырено на просторах инета...
  13. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Вот еще схемка...
  14. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Система закр.,
    топка 2 часа утро + 2 часа вечер.,
    в момент розжига "КРАН" откр. - когда темп ТТ достигает 93*С вкл. НАСОС ТТ-ТА, - когда остыл до 83*С НАСОС выкл.
    когда низ ТА 65-70*С "КРАН" закр.
    _
    итог: ТА прогревается равномерно (послойно)
    КРАН - тот же ЛАДДОМАТ (ведь все равно стоять возле котла (хоть каждые 30 мин.)
    реле "МОСКВИЧ" - копеечное.
    нанос не работает непрерывно.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что это за реле? Ссылку не трудно дать?
