1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @anatolimux, Если после протопки насос А включается а Б выключается тогда получается что в СО вода пойдет из низа ТА. В ТА горячая вода вся вверху, смысл ее брать с нижней точки?
  2. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    я думаю что это термодатчик который ставиться на радиатор охлаждения, при достижении 85 гр. замыкаются да контакта и все...
  3. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Совершенно верно
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Да вроде да... только я проще сделал, купил термо реле, там можно температуру выстовлять и есть два выхода. Т. е. если один насос работает то другой стоит. стоит 600р. накладной на трубу...
  6. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Не, там М22*1.5 насколько помню.
  7. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    да точно не 3/4, заказывал резьбу у токаря.
  8. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    тоже вариант.
  9. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @anatolimux, подскажите пожалуйста вот в той моей схеме можно вместо расширетельного бака поставить воздухоотводчик и все... Дело в том что когда включается насос после протопки, воду из Р. Б. засасывает и переливает в ТА, и вода из ТА переливается, а Р. Б. становиться пустой.
    Если можно ответе срочно
  10. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    А РБ где будет, Вы считали какой обьем нужен?
  11. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Так у меня же ТА открытого типа
  12. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
  13. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Я его просто не до самого верха наполню и останется место для расширения воды
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stils86, ТА открытого типа вполне может выполнять и функцию расширительного бака...
  15. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Я просто думаю что будет если закипит котел, куда будет деваться воздух... Кстати поставил воздухоотводчик, но через него опять засасывает воздух и уровень воды в ТА поднимается, что делать не знаю... Помогите...
