1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не специалист по этим вопросам, но порассуждаю.
    Расширительный бак открытой системы отопления, мне кажется, так и работает - при нагреве ТА поднимается уровень воды, а значит - выпускается воздух, и наоборот.
    В чем проблема-то?
  2. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Проблема:
    Сделал я схему как мне подсказал @anatolimux, все вроде работало. но когда начинает работать насос 1 то тогда начинает подниматься уровень воды в ТА... До сегодняшнего момента у меня стоял расширительный бак, во время работы насоса 1, ВСЯ вода из Р. Б. уходила в ТА и ТА переливался. Сегодня я решил убрать Р. Б. и поставить вместо него воздухоотводчик, на случай что если котел закипит, то воздух выходил через него. Но опять же при работе насоса 1 через воздухоотводчик начинает сосать воздух и соответсвенно уровень воды в ТА поднимается.
    Вот в этом то и проблема... Не знаю что теперь и делать, если воздухоотводчик закрыть то тогда все нормально, но что делать если котел закипит? Пробовал ставить обратный клапан на воздухоотводчик, но не помого, Возд. отв. вообще перестал работать. Не хватает усилия воздуха продавить клапан...
    Как сейчас на данный момент в схеме... Может проблема с диаметрами труб...
    P. S. насосы работают оба на 2 скорости, насосы 1 25-60 2 25-40
  3. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    У вас воздухоотводчик по уровню выше ТА или ниже? Если выше, то при открытой со кроме поднятия рб над в. о. ничего не поможет. Я так думаю.
  4. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Воздухоотводчик не выше уровня воды в ТА
  5. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Так не ставьте воздухоот. вообще. Раз через него воздух засасывает насос, то и из с. о. выгнать воздух тоже сможет.
  6. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Так а на случай закипания котла?
  7. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Попробуйте так
    уклон ТТ-ТА 15см на 5-8 м/п, в сторону ТА вверх.
    обр. клапан = что-бы не ганяло воду ТА-ТТ и чуть-чуть СО
  8. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @anatolimux, спасибо, завтра попоробую... а обратный ставить я думаю не надо... Как датчик температуры будет понимать что котел затопили? У меня сейчас затопил котел, работает насос 1 и вода идет в обратном направлении по ТТ температура достигла 45гр. и включается насос 2 а 1-ый перестает работать. Когда котел прогорит и обратка упадет ниже 45 включается насос 1 и идет разрядка ТА.
  9. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    У меня закрытая СО, но схема в принципе такая
  10. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Датчик в каком месте подкл.
  11. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @anatolimux, а зачем расширительный бак над ТА? Мне кажется он там вообще не нужен...
  12. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    На обратке сразу с выхода с котла, он накладной.
  13. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    в этом случае через ТТ проходит 1/3 из ТА, так как сопротивление СО будет больше в любом случае, чем ТТ,
    хоть подача ТТ-СО =32мм, а ТА-ТТ - 25мм
    думаю стоит попробовать поставить ОБР. клапан., хотя у Вас может сложно переделывать
  14. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    не РБ, а воздухоотводчик
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Меня воздухоотводчик подводил уже при кипении. Давлением пара прижимает поплавок вместе с клапаном, и он не открывается. Давление растет и кирдык... был бы, если бы во время не заметил (кипение контролируемое было) и не открутил олову воздухану. Струю пара в потолок была-мама не горюй. Так что при кипении из него помощник слабый.
