1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Неа, только по перегрузке по своему номиналу (не знаю сколько там 20А,30А). В этом вся тема УЗО
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В советском ГОСТ 12.4.155-85 были определены номиналы 2 и 6 мА, но в более поздних документах минимальным для обьектов жилищного строительства указан 10 мА.
  3. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    К сожалению, или к счастью, мы используем то, что предлагает нам рынок.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Вся тема УЗО - сравнить, какой ток на потребителя ушел, и какой вернулся. При разнице токов больше или равной номиналу потребитель отключается. Не важно, через фазу утечка или через ноль.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А, ветер дует потому, что деревья качаются?
    Алексей, Вы просто сообщения набираете?
    Постарайтесь не писать откровенную чушь.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Стесняюсь спросить, а полоса подключена только к баку? Хотя бы PEN-проводник на вводе в дом на нее посажен?
    И проводились ли хоть какие-нибудь измерения эффективности такого заземления.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет, не посажен. Перед домом не получится. Кабель- бронь заведён в котельную.
    Туда же заведена и полоса. Она из бетонного пола торчит.
    В котельной и щиток находится. Щиток на верёвках подвешен. Плитку под ним клал, швы пока не затёр.
    Измерения стоят денег как и хороший прибор. На это денег нет.
    Да и от того, что измеришь, показания не улучшатся.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Показания чего?
    В щитке же нулевой проводник на что-то посажен. Соедините его с полосой. И, повторюсь, соедините нулевой провод с общей точкой ТЭНов.
    Какая в вашем регионе глубина промерзания грунта. Полоса под землей прямая, или свернута?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сопротивление. Качество заземления не зависит от того, что провёл измерение или нет.
    Да, мне нулевой с общей точкой соедитьть только тумблер на автомате поднять.
    4мм.*80мм.*30м., как её свернёшь? На другом конце, приварена к очистным из листового металла 4мм.
    И закопанного на глубину 4м. весом в 1,5тн.
    Ржавеют очистные из за этого. Нужно и в них аноды подвесить, как и в ТА. :aga:
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Измерения провести советую для того, чтобы понять - будет ли оно выполнять свои функции, или так и останется зарытым в землю куском железа.
    И почитайте, для чего заземление вообще нужно.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Приветствую! Весь пост пока не осилил, в процессе... подскажите, в начале темы нашел фразу - "Где то в "отоплении" это, насколько я помню - 1 кв метр теплообменника вода-вода это 10 кВт передаваемой мощности. Но это соотношение сильно зависит от разности температур."
    Подскажите, а более точные расчеты кто нибудь делал, сколько метров трубы теплообменника сколько сможет передать? а то я для себя прикинул (по аналогии с расчетом теплопотерь ограждающих конструкци, правда не знаю, правильно ли так) у меня получается, что 1 метр медной трубы на 15 мм передает 92 кВт при разности температур в 50 градусов, при разности в 5 градусов (когда ТА уже почти нагрет) получается 9 кВт.
    Получается, что и змеевика длиной всего в 1 метр хватит... Или я не прав? Ткните носом, если кто-то рассчитывал.
    Также вопрос - многие используют стальную гофру. У неё площадь за счет оребрения больше, а толщина в 3 раза меньше, но теплоотдача при равной с медью длине и диаметре все равно хуже почти в 1,5-2 раза (т.к. коэффициент теплопроводности меньше в 7,5 раз), т. е. её надо в 1,5-2 раза больше. В чем выгода?
  12. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Вопросы!
    1. Котел VIADRUS U22D-10 мощностью 58,1 кВт насколько быстро нагреет ТА объёма в 3 куба до 80 градусов при условии что греется только сам ТА и ничего более?
    2. Сколько дров выжрет при нагреве с 20 до 80 градусов и в дальнейшем с 50 до 80?
    3. На сколько часов хватит такого ТА для среднестатистического дома в 250 квадратов при падении температуры с 80 до 50 градусов - при условии что дом хорошо утеплён(на 20% лучше СНИПов) и уже прогрет ?
    4. Сколько литров воды в 3х-кубовом ТА?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проведу измерения. Пойму, что зазеление плохое, что изменится?
    Хорошим от этого, оно не станет.
    :super: Лучший вопрос форума!
  14. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Согласен, тупанул...Вот:
    Условия срабатывания УЗО:
    • Прямое прикосновение человека к частям находящимся под напряжением и его контакте с «землей».
    • Повреждение основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземленным корпусом.
    • Замена нулевого и заземляющего проводников.
    • Замена фазного и нулевого проводников и прикосновении человека к частям оказавшимся под напряжением и одновременном его контакте с «землей».
    • Обрыв нулевого проводника до (и после УЗО) и прикосновении человека к токоведущим или оказавшимся под напряжением частям и одновременном его контакте с «землей».
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Влад, как же мы можем угадать, сколько литров в Вашем 3х кубовом ТА, если не видали его?
    Выложите его фотографию. Или размеры укажите.
