1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Третий год эксплуатирую. Замечаний к нему нет. Тут в теме выкладывал, как у меня сделано, фото.
  2. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Можно фото, как он у Вас стоит, вертикально или горизонтально, какого диаметра?
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  4. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Этот, 50" латунь, и в нутри тоже латунь, со снятой пружиной.
    какая пропускная способность? относительно трубы 50".
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Внутри пластмасса. Насчет пропускной спосоности не замерял и не считал. Брал на 50, поскольку трубы на 50. Для ЕЦ хватает.
  6. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Благодарю - попробую ставить.
    вопрос: кто ставил "экономайзер" на дымгазы к ТТ+ТА?
    или эта штука не так называется? что искать в инете?
  7. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Форумчанин Смит ставил
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  9. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    У меня на временной СО стоял дюймовый 1 год. Котёл Дон старый, батареи чугун б/у - в системе наверное ведро ржавчины было, насос зарастал периодически. Но клапан исправно работал, хоть и зарос сталоктидами. Отмочил в кислоте - поставил на водопровод.
    Он сам латунный, на тарелке прокладка из какого-то пластика, и зазор между штоком и отверстием довольно большой - вряд ли он залипнет. Особенно если он постоянно двигается, например когда насос по датчику работает.
    Клапан не разборный? Пружину просто выдрали?
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Пружину выдрал тонкогубцами, не разбирая. ЕЦ продавливает.
  11. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  13. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Буду просить помощи.
  14. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Здравствуйте, прочитал первую часть темы, и 40 страниц этой, но пока не нашёл ответа, не вытерпел читать до конца, решил спросить напрямую, какая геометрическая форма ТА самая оптимальная? Здесь делают прямоугольные, цилиндрические, но не встречал ни разу правильной, равносторонней кубической формы (за исключением некоторых экспериментов с еврокубом) Лично мне кажется, что кубическая форма (если не считать сферу, т. к. в домашних условиях сложнореализуема) является самой оптимальной т. к. площадь поверхности теплопотерь минимальная, и распределение давления на стенки равномерное. Поправьте меня, если я не прав.
  15. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    Цилиндрическая форма с коническими торцами имеет преимущества для работы под давлением...
