1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для нагрева 3 кубов воды с 20ти до 80 градусов необходимо примерно 210 кВт/ч тепловой энергии. Подобным котлом, с учетом розжига, качества дров (кстати Вы не сказали на каком топливе работает котел с такими параметрами), того что наврали маркетологи - 4-5 часов топки на полной мощьности.
    При нагреве с 50 до 80ти необходимо 105 кВт/ч тепловой энергии.
    от одного килограмма сухих березовых дров можно получить 3,94 кВт·ч тепла - далее используя данные из ответов в пп1. расчитываете. Высшая теплотворная способностьабсолютно сухих дров не более 5 кВт*ч с 1 кг.
    Нужен результат теплотехнического расчета. Если грубо, построено хорошо без косяков, вероятно при -26 на улице, теплопотери могут составлять 17-20 кВт/ч, или до 480 кВт/ч в сутки.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это теория
    Один раз фаза через руку на землю замкнулась.
    На ногах портянки высохли, а узо устояло.
  3. Blad874
    Blad874
    Blad874
    1.35м * 1.35м * 1.7м
    Спасибо за многие ответы...по одному ещё подскажите?
    Ну и насколько часов его хватит при таком раскладе пока будет падать с 80 до 50 градусов?
    Получается грубо 60 кг с 20 до 80 и 30 кг с 50 до 80 градусов. Правильно?
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Исходя из этих расчётов на 5 часов. (это при -26 на улице) Если теплее, то хватит на дольше.
  5. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Получается смысла нет раз только 5 часов...хотелось бы 1 сутки или 2 суток...30 кубов же не делать ...(
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В расчетах времени нагрева ТА котлом я забыл учесть, что нужно еще и дом отапливать:ogo:. Таким образом, время нагрева ТА будет еще зависеть и от температуры на улице! Если на улице -26, тогда 20 кВт/ч от котла идет на отопление дома, и на нагрев ТА остается 38 кВт/ч мощности котла - получается 6-7 часов топим, 5 часов отдыхаем, потом опять топим... Это в самые холода.
    Забыли учесть КПД котла и немного сырые дрова, думаю 20% можно смело накинуть - 72 кг превосходных сухих березовых дров для нагрева ТА. И добавляем еще дрова для нагрева дома, пока топим ТА, наверное еще половина от веса, итого 100 кг.
    За отопительный период 220 дней при средней температуре на улице -1,8 получается 10 кВт/ч теплопотери х 24 часа х 220 дней = 52800 кВт/ч тепловой энергии. Или 16000 кг очень хороших дров за отопительный сезон. И это без ГВС и расходов на вентиляцию.
  7. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Jabber, То есть если -13 за бортом, то по этим рассчётам уже на 10 часов хватит правильно понимаю?
    Ну и соответственно на всё про всё(с запасом) на отопительный сезон уйдёт 40 кубов это и с ГВС и с вентиляцией?
  8. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Шикарный УЗО попался...
    Или вот еще, не Ваш случай?
    УЗО может значительно улучшить безопасность электроустановок, но оно не может полностью исключить риск поражения электрическим током или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой из защищаемой цепи. В частности, УЗО не реагирует на короткие замыкания между фазами и нейтралью.
    УЗО также не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении пальцем одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке. В подобных случаях действенны только механические защитные меры (изоляция, непроводящие кожухи и т. п.), а также отключение электроустановки перед её обслуживанием.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну. в таком до 3000литров может вместиться.
  10. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Литры литрами а народ говорит что в -26 всё-равно только на 5 часов хватит (
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Изначально странно был задан вопрос - "сколько воды в трехкубовом ТА"... если в кубе 1000 литров, то в трех я полагаю 3000... :) это и без размеров посчитать можно...
  12. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Ответе пожалуйста, до какой максимальной температуры можно нагревать теплоаккумулятор с расширительным баком? Я так понимаю "рабочий диапазон температур" это 50-80 град?
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    как долго держится -26? гораздо больше времени у нас межсезонье и более теплая погода, тогда при меньших теплопотерях вы продержитесь гораздо дольше! да, в морозы придется почаще топить либо дотапливать электричеством, зато все остальное время комфорт обеспечен.
    Вы лучше сами прикиньте все в калькуляторе - его в этой ветке выкладывали - удобная штука, все наглядно и понятно...
  14. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Евгений Ш, Что за калькулятор где взять?
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
