1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стоит открыть СНИП по теплотехнике. Для Питера это среднесуточная температура холодной пятидневки. Короче, неделю 24 часа в сутки -26. Днем немного теплее, ночью холоднее. Вот на эту неделю и считают максимальные теплопотери и мощность отопления. Дабы неделю не сидеть в холоде. Можно конечно и для -10 расчитать, а когда будет -26 жить в валенках и шубе:aga:.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное примерно так, а при 0 градусов и на 20 часов может хватить. Сделайте теплотехнический расчет дома, узнаете поточнее. Во многих готовых проектах эти данные уже есть, если строили строго по чертежу, должно примерно совпадать.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я же сказал - придется либо чаще топить, либо дотапливать эл-вом - это не такая проблема, если учесть, что длится такая ситуация не долго... можно конечно сделать ТА кубов на 5, но при этом на 100% он будет использоваться только 10% времени - это не целесообразно!
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Уйдет не сорок кубов дров. 16 т на отопление, а сколько на ГВС и вентиляцию отдельно считать нужно.
    А перевод массы дров в обьем это одна из сложнейших задач, там очень все сложно. Был ГОСТ, который допускал три вида расчетов для обьема дров, в как бы кубе реально может оказаться всего 200 кг дров, а как высохнут - и того меньше.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ни кто подсказать не может?
  6. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Jabber, Ну раз если есть баня + ГВС + на вентиляцию вот я и прикинул с запасом 40 кубов на зиму! из них 30 отвёл на отопление дома+ГВС+вентиляция...Понятно что перевод дело не самое простое - ну дык все же продают в кубах, а не килограммах...вот и перевожу в кубы!
  7. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    если попрыгать
  8. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Почему на 100% он будет использоваться только 10% времени?
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Назначение заземления - при замыкании фазного провода (читай пробое ТЭНа) снизить напряжение прикосновения до безопасного уровня для среднестатистического человека (50 В). Для этого и нормируется сопротивление - в вашем случае 4 Ома.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Странно, мне на 1700литров на 13часов хватает. Грею до сорока градусов.
    При минус 30, более пятидесяти нагревать приходилось.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не совсем корректно выразился... с ТТ он будет использоваться полностью, реже топить надо будет.
    я имел ввиду, что если ТА подобрать по холодной пятидневке так, чтобы его зарядки хватало на целый день, то в межсезонье, когда теплее, для работы на целый день будет достаточно меньшего объема.
    Мои слова актуальны в полной мере когда ТА заряжается электричеством на ночном тарифе... а с ТТ бОльший объем добавляет комфорта...
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В котельной могу спокойно браться рукой за фазу, а другой дотрагиваться до любого предмета.
    Ток через меня не течёт. И до ТА могу дотрагиваться спокойно. Ведь он не заземлён.
    Вот, когда приварю к нему полосу заземляющую. Тогда станет опасно находиться в этом помещении.
    Вся надежда будет на узо. А оно только портянки сушить умеет.
    Сегодня осмотрел свои запасы. Тринадцать дифов и все на 30мА.:mad:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обязательно почитайте о методах измерения дров и способах укладки - типо сорт 1, 2 и 3 (третий сорт не брак:aga:). Есть "куб" навалом, "куб" укладкой и промежуточный вариант. По факту между первым и вторым видами "кубов" фактический обьем дров может быть разным до двух раз... + влажность. И частенько бывает выгодней купить топливные брикеты с понятной влажностью, сгрузить палеты в пластике и останется только в котельную перетаскивать... Вроде около 5 тыр тонна стоит, выход тепла почти как у фигового угля. В общем стоит поизучать эту тему.
    НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЭТО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ :no::flag: :aga:
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Shishlofff, подскажите пожалуйста, что у Вас регулирует ОВЕН 2ТРМ1? (видел на одной из фото)
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Температуру в обратке котлового контура.
