1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Какая?
    Что-то Скептика давно не слышно. Скептик, вы там случайно напряжение прикосновения на себе не проверяете?
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    :aga: надеюсь, что нет...
    так никто на мой вопрос по поводу расчета змеевиков и не ответил... странно, хотя вроде как эта информация д. б. первичной при расчете ТА... или все на глаз?
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    На Ваш вопрос грамотно ответит Федот1.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Я хоть и не Федот1, но скажу, (в моем случае) что разница в теплопередаче между средой вода-чугун воздух, и вода-чугун-вода составляет 29 раз. Если известна площадь одной секции, ее мощность, пересчитать труда не составит. Особенно если уделить время и посчитать тему с начала.
    Почитать:aga:
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну, вот. Приняли на свой счёт:no:. Просто Федот уже где-то выкладывал расчеты.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да я читал с начала вроде как... а расчетов не видел...
    что означает 29 раз? не понял...
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Площадь теплообмена требуется в 29 раз меньшая.
  9. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    У меня установлен механический HERTZ. Обратку котла держит 56-60 град четко.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По отношению к чему? объясните на примере, например, какую площадь должен иметь Ваш теплообменник, чтобы передать 10 кВт от теплоносителя ТТ теплоносителю ТА?
    а модель какая?
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Повторяю еще раз - 29 раз применительно к чугуну. Например, площадь поверхности секции радиатора - 0,2 кв. м. Мощность - 0,175 кВт. Значит в качестве теплообменника такая секция способна передать 0,175 * 29 = 5 кВт
    У меня трехкратный запас, чтоб уж наверняка.
  12. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    А хрен там разберешь, на корпусе не видно (может на стороне что к стенке). По бумажке 1 7766хх.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Где-то выкладывал раньше инфу по другим материалам. Попробую найти и продублировать.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    площадь - понятно, а откуда цифра 0,175 кВт?
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да просто для примера написал. Точнее зависит от производителя радиаторов. Это если в качестве теплообменника радиатор применить.
