1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    А как посчитать по меди? У меня в ТА теплообменник труба, площадь 1,2 м2. Пока отапливаю один этаж, но перспективе нужно второй обживать. Вот и думаю хватит-ли мощи или еще один ТО тулить?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я вот такой расчет делал, посмотрите, в чем косяк?
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Юриййй, похоже делал. Говорил что раз выставил и забыл.
    и еще чье то фото, правда с сервоприводом
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На фото колхоз какой то с тягами (причем, думаю, что не рабочий вариант, т. к. шаровый кран сам по себе тугой, а тут такая с-ма тяг...)... мне интересно было у кого какой модели стоит...
  5. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Вся система (что на фото) при условии покупки явно дороже обходится, да и надежность под вопросом. Сервопривод один под 100$ стоит. Смысл такое собирать?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Робяты! Я вам писал. только в другой теме. током шандарахнуло, ну и потерял ориентацию слегка.
    Ели вас нашёл.:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/123298/page-15
    Я у вас там совета спрашивал, а отвечали другие.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что с электричеством шутки плохи, ещё в детстве понял.
    Но, частенько веду монтаж не отключая рубильника. Не на улице конечно.
    На улице три раза проверю отсутствие напруги.
    В доме трясёт частенько, когда за ноль задену.
  8. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Ну у меня стоит и отлично работает :super: Сначала были просто краны и ручная регулировка. Не понравилось. Поставил контроллер и привод на то что было. Элементная база быстро меняется. Появляется что то новое и по деньгам доступное. Возможно, то что вы поставите, через некоторое время, новый участник форума назовет анахронизмом ;)
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Прошу прощения, если обидел...форум на самом деле и нужен чтобы колхозить, чем мы все здесь и занимаемся... мне просто показался этот вариант не самым удачным... а про анахронизмы Вы абсолютно правы!
  10. Edmon
    Edmon
    Edmon
    Староконстантинов
    А что если в ТА в качестве теплообменника встроить медный теплообменник от газовой колонки, можно два или больше паралельно У меня отопление закрытого типа, газовый котел, воды в системе около 40 литров, планирую ТТ поэтому гонять тонну воды из ТА на прямую неохота да и развязка будет
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Вот только хотел написать, что установлено на то, что было.
    Belimo LM24A-SR. Фотки есть в середине темы.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В понедельник на работе посмотрю, у меня там кое-какая инфа есть.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    И первую часть?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Первую от корки до корки...
  15. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Вот одна из тем https://www.forumhouse.ru/threads/50352/
    Цитата из этой темы SSergey: - "По моим ощущениям 1 кв. м способен передать примерно 10 кВт при моих температурах.
    При этом разница в температурах в ТА и подаче в радиаторы составляет 15 градусов.
    Приблизить температуру подачи к температуре в ТА можно, увеличивая площадь теплообмена и уменьшая скорость движения теплоносителя в теплообменнике, но добиться равенства этих температур можно только в том случае, если скорость будет равна 0 а площадь поверхности теплообмена равна бесконечности.
    Скорость уменьшить я не могу, соответственно, остаётся только увеличивать поверхность теплообмена."
