1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сам нашел свой косяк!
    Короче, действительно можно использовать значение в 10 кВт на 1 м2.
    Если жидкость стоит как в трубе змеевика, так и в ТА, то 1 м2 змеевика передаст 7,5 кВт.
    Т. к. жидкость в змеевике движется (насос её гоняет), то 1 м2 передает в районе 15 кВт. Это при дельте температур в 50 градусов. При дельте в 5 градусов, значения в 10 раз меньше, т. е., когда ТА почти заряжен, змеевик передает порядка 0,15 кВт с 1м2...
    Причем нет разницы, что использовать в качестве материала теплообменника медь или сталь!
    Соответсвенно, используя гофру такой же длины мы увеличиваем передаваемую мощность за счет увеличения площади, правда если площадь гофры на 40% больше чем у гладкой трубы, то передавать на 40% больше она не будет, будет немного меньше чем 40%.
    Неверно! Теплообмен улучшается при увеличении скорости теплоносителя в змеевике! (это я из своих формул увидел, пока расчет делал).
  2. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Неправильно оценили в каком контексте это говорилось :) Конечно теплообмен улучшается при увеличении скорости теплоносителя в змеевике, но существуют ограничения этой скорости. Например по причине шумности в радиаторах, производительности цирк насоса или вообще ЕЦ.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В Вашей цитате говорилось о необходимости уменьшения скорости... я в этом контексте и комментировал...
  4. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Виноват :|:
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В случае с гофрой, скорость особо и поднимать не надо;)
  6. максут
    максут
    максут
    А у нас электричество 3.0 руб. От сюда 3 тена по 2 кВт*24=144 кВт это одни сутки! 432 руб* 10 новогодних дней и получаем 5т.руб не дороговато прошли праздничные дни? 5000 т. руб стоит зил березы колотый. и где ваша хваленая экономия?
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У нас днем 2,2 руб, ночью 0,28 руб... очень даже не плохая экономия...
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Чет я не понял, в чей огород камень полетел?
  9. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    Добрый вечер!
    Система отопления уже работает, просто не хватало времени выкладывать фотки по ходу работ, пусконаладочные работы отнимают много времени и сил.
    Начало
    Теплоаккумулятор был установлен через крышу, красили и утепляли внутри котельной, пустой бак на ножках свободно перемещался и крутился в котельной.
    В самый последний момент было принято решение вварить два дюймовых входа для реализации принудительного вмешивания в ТА, о чем не пожалел, принудительное смешивание позволило прогревать ТА равномерно по всей высоте до максимальной температуры.
    Утеплялся ТА минватой 30мм с фольгой и пенопластом.
    Пенопласт был взят у соседей, он остался после разборки советских рефов (Чешки - в народе) очень понравилась плотность, молотком не пробить, сейчас такой не выпускают :no: Но изначально рассчитывались выходы с ТА под пенопласт толщиной в 100мм, но в наличии был только пенопласт с крыш рефов с толщиной 150мм. Пытался распустить, но не получилось, рвались струны. Немного почесав затылок, решили утеплять тем что есть, хуже от этого не будет. Единственный минус, градусники в теплоаккумуляторе получились углубленные в утеплитель на 50 мм.
    Очень много ушло времени и сил на пусконаладочные работы.
    Топлю очень сухим дубом, как оказалось, слишком хорошее топливо может также создать проблемы.
    Первое с чем столкнулись, быстрый набор температуры в котле и слабый насос, который не успевал подмешивать воду через трехходовой клапан и котел переходил в режим старт/стоп, что при наличии четырех кубового ТА было неправильно.
    Монтажники, как люди старой закалки, предложили убрать насос и трехходовой клапан и сделать между ТТ и ТА естественную циркуляцию, выходы в котле и входы в ТА позволяли (2 дюйма). Но проблему ЕЦ не решила, котел так-же переходил в режим старт/стоп.
    Следующим решением было врезать в ЕЦ (в подачу) мощный насос (12). Насос проблему циркуляции решил, температура в котле не поднималась выше 65 градусов (при этой температура управление котлом включает насос) но так как котел начал работать в непрерывном режиме, очень сильно выросли исходящие газы до 300 градусов.
    С высокими исходящими газами боролись турбулизаторами. Турбулизаторы понизили температуру в дымоходе до 150 гр.
    Была еще одна проблема, так как исходящие газы все равно были достаточно высокими, появлялась детонация в трубе. Детонацию устранили стабилизатором тяги.
    В общем, после "тщательной доработки напильником" добились чего хотели. Полная топка (220 литров) сгорает за два с половиной часа на полной мощности котла, при этом нагревает ТА с 40 гр. до 85гр.
    Исходящие газы, при максимальном прогреве системы, поднимаются максимум до 170гр. Пока вполне устраивает, спираль турбулизаторов можно докрутить еще на пол оборота, я думаю что температура упадет на 20-30гр.
    Трехходовой клапан (подмес обратки) не понадобился, при 60-65 на подаче и 30гр на обратке конденсата в котле не видно, узел принудительного перемешивания воды в ТА, позволяет быстро прогреть нижнюю часть ТА, то-есть обратку.
    На видео работа системы.
    Электрической частью топочной не занимались, поэтому все висит на "соплях". Сейчас ждем когда пришлют управление трехходовыми кранами ТА-СО, тогда будем приглашать электрика для наведения окончательного фэншуя.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы ещё ТН думаете ставить?
    Копеек в 6-7 будет киловатт обходиться. :aga:
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ТН - это так...пока мечты... но всякое бывает, посмотрим... пока только ТА, чтобы ночью электричеством заряжать
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока есть такой тариф, нет смысла тратится на ТН.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    И я о том же...
    правда прикинул, что мне для того, чтобы за 8 часов ночного тарифа зарядить ТА на 1,5 куба нужно 15-17кВт... вроде как хотелось бы и ТА побольше литров на 300, при этом электричества и на этот с трудом хватает... проблема... ТТ не хочу, хочется комфорта!
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А когда электричество в цене поднимут что делать будете ? а впланах такое есть. а увас дрова почти даром
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    DGVlad - молодца! Отличный отчёт о проделанной работе и видео зачётное! Теперь мне понятно как утеплить ТА и самое главное закрепит наружний слой твёрдого утеплителя! На шпильки :) всё гениальное просто! Побольше таких ценных отчётов всем! :)
