1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так Вы выше говорите, что за месяц 2 000 р. нажгли. Что то практика ч теорией в 2 раза расходятся :).
  2. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    В начале было подозрение, что шпильки будут горячие, но на практике они комнатной температуры.
    Три миллиметра.
    Вздутий нет, при наполнении метал встал на на свое место, то-есть, показал легкие животики на 5мм где нет стяжек, но это не страшно, такое происходит с любым баком когда наполняешь его водой.
    Течи нет. Этот узел так добротно сделан, что я за него не переживаю.
    Из трубы надежней, но труба дороже и места занимает больше при равных объемах с листовым баком.
    Листовые сварные баки, стоят под открытым небом на дачных участка десятилетиями и нечего с ними не случается, пока местная шпана не "свистнет" его на метал...;)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что не сходится, не улавливаю. :|:
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хотя, уверен на все сто, не может сойтись.
    И в августе может придётся подтапливать, и в мае.
    Сейчас в доме не живу, стану жить, придётся приток воздуха увеличить.
    Это минус. Но появится много эл. приборов, это плюс.
    Сегодня было яркое солнце, и температура в доме резко пошла вверх.
    В 10ч. отключил цирк. насос и только в 18ч.включил.
    Температура в доме весь день была 25-26гр.
    Сейчас 24гр. Та почти не разрядился 38гр. Утром не смотрел сколько было в нём.
    Думаю 45-48гр. Ночью включится тен 2,5квт. Мощность подбираю вручную.
    Термостат так и не купил.
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот теория. На практике Вы говорите, что за месяц 2000 р. нажгли.
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Какая t была на улице? Это самиый важный момент! У нас например 3 день подряд давит под минус 30 - не буду пугать теплопотерями...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Самый важный момент не температура на улице, а комфорт в отоплении и скока бабла платить.
    У нас -20 по ночам.
    Извините, не улавливаю. Совсем тупой наверное. :|:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думал, что 10см ваты утепления ТА достаточно при +50 внутри.
    Поднял лист пенопласта 10см лежащего поверху 10см ваты, на крышке ТА,
    Низ пенопласта горячий. Значит вата влёгкую пропускает температуру.
    Придётся увеличивать до 20см.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне тут достался теплообменник от финского ТА Яспи на 2,4 куба (их там два стоит - один внизу ТА на первичный подогрев ГВС, второй сверху - для окончательного нагрева ГВС), правда он с косяком - лопнувший, причем косяк был на новом ТА - при заполнении водой заметили (видимо и у финнов бывают промашки). Полагаю, что ничего страшного - запаяем/заварим...
    Нигде не нашел данных по его площади или мощности.
    Как считаете, сколько передать сможет?
    Длина примерно 7 метров, в диаметре сама трубка 20 мм, но оребрение у него знатное...
    думаю сварить косвенник из нержи литров на 300 и его туда поставить... Потянет?
    правда сам фланец из чернухи, как-то обработать видимо придется, перед тек как с нержой соединять...
  10. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    [quote="
    Либо такие по 1,82$ с учетом доставки - мешок можно купить... На батарейках (в комплекте)
    [/quote]
    Добрый день, приобрел я вышеуказанные датчики 10 шт. Оплатил 30.11.2012. выслали (со слов продавца) 8.12.12. 23.01.13. получил почтовое извещение о прибытии посылки. Сегодня сходил на почту и получил. Приятная неожиданность- доплачивать за пересылку не пришлось. На конверте стояла дата отправки китайской почты 14.12.12. Принес домой распаковал- на картинке они выглядят больше. Длинна шнура 70 см., размеры самого дисплея- 5*2,5*1 см. Сразу же решил провести испытания и засунул датчик себе подмышку. Около 10 минут держал пока температура не перестала расти, датчик показал 37.7 градусов С. Пока ждал распаковал еще 3 датчика. все показали разную комнатную температуру с разбросом в 0,5 градуса. Выбрал два датчика, показания которых различались на 0,1 градуса и сунул в кипящую воду. Один показал 96, другой 95,5 градусов, причем ждал около 5 минут пока температура на дисплеях не перестала расти. После этого положил датчики на стол и сел писать отчет. В данный момент датчики показывают температуру с разбросом +-0,2 градуса. Сами датчики выполнены в виде металлического стакана диаметром 3 мм и длиной около 25 мм, ввод проводов в стакан залит чем-то вроде герметика. Провел еще один эксперимент- приложил один из датчиков к подаче котла и обмотал старым шарфом (ну не нашлось у меня другого утеплителя) другой вставил в трубку приваренную к этой же трубе, залил туда масло- датчики показывали температуру 57,8 и 59,8 градусов. Поменял их местами первый после этого показал температуру 58.1,а второй 61 градус. В самой СО других датчиков нет- так что сравнить не с чем.
    Так что о точности в 1 градус говорить не приходиться, но думаю на теплоаккумулятор пойдет, для оценки степени его нагрева.
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Нужна степень заряда а не нагрева. а то вверху 80 а всередине 30 а книзу 20. так что клей сверху вниз столбиком
  12. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Ну вот, сразу к словам цепляться- Вы же поняли, что я хотел сказать. Для того и купил 10 штук чтоб мерять температуру по слоям.
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ну вот видиш какой молодца. усё правильно
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Кстати у меня тоже много датчиков температурных но немножко других и все показчвают + - 1,5 градуса так что это наверное нормально
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Как автоматика себя ведет? Получилось добиться нормальной работы (чтобы клапан не скакал)? Как в него "забита" зависимость м/у температурой за бортом и температурой теплоносителя? Другие варианты регулирования не рассматривал (кроме Овена)? Можно ли комнатный термостат поставить управлять трехходовым?
