1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Достаточно двух датчиков наверху и внизу температура после разгона системы распределяется равномерно. Заявляю как практик.
    Это к постам №№418-420.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Система работает нормально. При настройке понял, что слишком глубоко запустил свои шаловливые руки, поэтому сбросил все до заводских настроек и провел настройку заново. Полет нормальный. Введена коррекция уставки в зависимости от температуры снаружи. При Т - 0 гр. на подаче 40, при -30 - 65 гр. Зависимость линейная, подбирал экспериментально.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Зачем?
    Нет.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Может есть более удобные варианты, либо более дешевые... Датчики температуры отдельно идут? Что нужно кроме самого блока?
  5. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Уважаемые форумчане! как и все здравомыслящие люди, не желающие переплачивать задумался поставить себе ТТК с ТА. потери дома 6 квт в час. котёл хочу брать на 20квт а ТА делать на 1800 литров. поэтому есть вопросы:
    1. хватит ли в качестве теплообменника радиатор чугунный из 10 секций,
    2. ТА хочу сварить из жести 2 мм. покрасить антикоррозийной краской, чтоб не ржавел.
    3. котёл хочу соединить напрямую с ТА, поэтому вопрос если верхний уровень воды в ТА будет выше чем ТТК. то нужен ли тогда расширительный бак для ТА (ТА открытого типа с одним теплообменником для СО закрытого типа).
    Помогите советами кто может, так как опыта использования ТТК нет-греюсь газом. но дорог он у нас зараза-0,5 бакса за 1 м3.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Что украл, то и поставил. Если бы речь шла о покупке всего того, что я нагородил, то вообще не стал бы связываться, а сделал бы в первом контуре ЕЦ безо всяких подмесов, второй контур напрямую, с термоголовками на радиаторах. В своих суждениях исхожу из уровня доходов сибирской глубинке (Скептику не язвить:no:). Датчики температуры отдельно идут? Что нужно кроме самого блока?[/quote]
    Да, отдельно. Прибор заточен не только под управление отоплением, но и под разные технологические процессы, где присутствуют и более высокие или низкие температуры, а также давление, производительность или что там еще, что требуется регулировать.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Язвить по поводу сибирской глубинки?
    За кого, Вы меня принимаете?
    Уважуха. :super:
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    1 Хватитс запасом.
    2 Внутри растяжки надо. Внутри красить не обязательно некоторые считают что вредно (я покрасил. но на выходе поставил грязевик) 3 Соеденяй ТТК с ТА под углом вверх что-бы улучшить ЕЦ. Верний уровень воды обязательно должен быть выше котла. если ТА недоливать до верха на 7-10%, и вверху оставить отверстие или неплотную крышку (у меня патрубок 3/4) то РБ не нужен. У нас куб газа 0.15 бакса примерно но подключение 25-30тыс баксов. а вас почём подключают ?
  9. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Как практик заявляю 2 датчиков категорически нетостаточно (лично мне)
    у меня ТА через 30 минут верх +70 и так и держиться и медленно ползя в низ пока внизу не станет + 60 потом на верху грееться до +72-77 дадьше не заряжал хватает на сутки. поэтому датчиков мне надо минимум 4 на ТА 2 метра ростом. Меряю пирометром. Отдельная уважуха сибирским левшам !
    Да котёл дружит с ТА через ладдомат может поэтому такая слоистость
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Народ! Поясните, зачем столько датчиков то? Видимо я пропустил какой то важный момент?) Что даёт их большое количество?)
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    И мне тоже:|: Только для диссертации:um:
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Обвешать ТА по вертикали температурными датчиками 1-wire по 80руб/штука и подключить их к компьютеру.
    Будет приятно поглядывать (сидя за компом и почитывая ФХ) как прогревается ТА слоями. Картиночка ТА, и циферки меняющиеся в точках установки датчиков. :)
    Может ТА работает как гидрострелка и слоистость возникает за счет того, что насосом в контуре ТА-СО идет отбор верхних горячих слоев в контур отопления? Или у Вас теплообменник в ТА и ТА открытый?
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня ТП...термоголовки не поставишь, надо городить регулирование погодозависимое, т. к. не хочется бегать каждый раз к коллекторам... вот башку и кружу себе...
  14. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    у нас во всех даже самых захудалых сёлах магистраль идёт по всем улицам и подключить в раионе 300 зелёных.какой краской красили свой ТА, простой или антикоррозийной и какова толщина вашего ТА. опыьа пользования никакого, всё только на уровне задумки ...)
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Смотреть на
    ник и прикидывать на сколько процентов ТА зарядился, подкидывать ещо дров или поменьше да вообще красиво .
