1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Нет уж - постоянно, это без повторной растопки котла. Затопил, и поддерживай горение, убирай золу. А раз в два дня и пр. это периодическая топка. С ТА на 4 куба каждый день уж точно топить не придется.
    По схеме - вручную никаких кранов не нужно крутить. В контуре потребителей будет насос - к нему подключаем простейший комнатный термостат который управляет этим насосом. Вот и все. Очевидно, что сопротивление контура потребителей значительно выше, чем котлового контура, поэтому, если работает только насос в котловом контуре, будет заряжаться ТА. Как только включится насос в контуре потребителей, он будет забирать горячий теплоноситель на себя, пока в помещении температура не достигнет заданной.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для всех, кто не понял юмор Скептика...он нашел фотку моей котельной...и выставил ее...:)]
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сделал также. ЭППС 180мм, сверху стяжка 45мм с сеткой и трапом на случай микротечи. На фото трап отсутствует, всунул его на второй день после заливки. Заливал с фиброй и пластификатором (остались после заливки ТП) причем пластификатора перелил и пол схватился тока на третий день:). ТА еще не варил. Планирую 1400 литров.
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А может проще всё-таки разделить контуры? ТА-ТК и Теплообменник и потребители.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Myagkov, чем это проще? Городить доп. теплообменники разве проще? Кроме того, они снижают эффективность теплообмена, имея значительное тепловое сопротивление. Гидравлическое разделение куда проще, эффективней и гибче. Например, при желании можно быстренько отрубить ТА и протопить дом без него. Так же и в случае выхода ТА из строя ничего страшного не случится - отключил его хоть прямо во время работы системы и чини. Кроме того, мы не ограничены мощностью теплообменника - можно позволить себе подачу/обратку 100/80С заряжая ТА с максимальной эффективностью. Если в доме холодно и нужно его быстро прогреть - не проблема, тепло в первую очередь пойдет в контур потребителей, а избыток тепла зарядит ТА. Достичь такого удобства, физически разделив контуры просто нереально. Минус только один - у меня при закрытой система с ТА на 1 куб. м. расширитель - 140л. и рабочее давление - 100-120 кПа, что предъявляет более серьезные требования к герметичности системы. В остальном - только плюсы ИМХО.
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Вот, все хорошо. Все нравится потому, что у меня работает по такой же схеме. Но есть одно но, которое буду менять. Это обратка контура СО. Она должна быть на одном уровне с обраткой котла. Так как в определенный момент нехватает холодной воды для подмеса в котле и котел переходит в режим старт-стоп не зарядив ТА до самого дна (уровня труб обратки) ИМХО в этом и есть отличие ТА от буферной емкости.
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Ну почему же нереально. У меня контуры разделены. Теплообменник в верхней части ТА. Только у меня ТА не вертикально (как в представленной выше схеме) а горизонтальо, и уже после 30 минут после открытия термостата, t на котнтур СО начинает расти. Если дома тепло можно просто отключить наосо второго контура и греть только ТА. Вообще руки не дошли, но собираюсь на насос контура СО поставить термодатчик на обратку и на всех радиаторах термостатические головки автомат., поставить. А так за 3 года привык - в зависимости от t на улице просто разное количество топлива закладываю. Но вообще получается на 100% ТА ещё ни разу не заряжал, т. к. нет автоматики этой самой...
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Я ТА поставил на 4 бруса 150 на 100 на 1,5 м, промежутки заполнил Упсой .
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Фото хоть бы кто-то выложил. особенно открытого ТА с теплообменниками внутри:nono:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подключу- выложу. Не подключенный выкладывал ранее фото.
    Сегодня взгромоздил свой ТА на пенопласт всё таки.
    Покачивается, менее 400кг.веса не могут продавить, что бы сгладить неровности дна.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Заполните водой нормально встанет.
    У меня продавило миллиметров 5 из 100 ЭППС.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я не стал на ЭППС. На 100мм. белый 35й поставил. Размер листа на выбор повлиял
  13. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Думаю и с водой не продавит. Котел у меня получился с выпуклым дном, тоже думал пенопласт всё сгладит. Ничего не вышло, опустил как на доски, хотя масса котла 2 тонны. Подклинил рейками по периметру, залил воду, теперь мёртво стоит.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот тут выкладывал. Фото изнутри сделаю позже.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, Вы сделали обратку в ТА из нескольких сгонов. Это зачем.
