1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    за 300 это даром. ТА сварен из 2-й ки но с переборками что-бы не расперало. краска не знаю какая ей камазы красят (рамы). какаято двухкомпанентная .
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    долго пользуеетесь ТА?
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Первый сезон. но нравиться рекомендую. правда я в молдавии дров не очень видел. у меня там много знакомых .
  4. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    продают у нас евродрова-из остатков производства сельского хозяйства. 5000 рублей тонна на ваши. и уголь ваш) газ дорогой. вот и затеял всё.очень интересен опыт уже использовавшие ТА с ТТК. раскажите поподробнее о вашем ТА. может и другим пригодится ваш опыт
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Если достался просто так - то сильно повезло, стоит такой около 500 евро или поболее... У финов промашек не бывает), очень ответственные господа. Змеевик сломался от вертикальных перегрузок и вибраций при перевозке на большие расстояния по плохой дороге и т. д. (такое бывает, в данном случае он размещался горизонтально), в Финляндии нет таких расстояний и дорог.
    Это можно починить пайкой по меди. Теплоакккмуляторы все из чернухи, поэтому и фланец такой. Производительность змеевика по ГВС очень хорошая - фины пишут 35 л/мин. На теплоакумуляторы 500-700 л в стандартной комплектации такой ставят один. На приличный коттедж производительности хватает, вопросов не было. Теплоаккумулятор 1,8 т. с двумя змеевиками справляется с нагревом ГВС в минигостиннице номеров на 12.
  6. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Да мы уже тут всё обсудили посмотри 92 пост на 7 странице, и почитай первую ветку теплоаккамулятор своими руками там много чего интерестного
  7. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    прочитал полностью все ветки про ТА. начинает складываться что да как. спасибо людям за инфу. теперь бы пообщаться с пользователями ТА, а то по веткам больше рассуждений как сделать его, а рельных его пользователей гораздо меньше. Вот их и хотелось бы слышать
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Термоголовка с выносным датчиком-капилляром.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    этим мы выставим постоянную температуру теплоносителя на трехходовом, а вот регулировать эту температуру в зависимости от температуры з абортом не сможем... получится всегда одна и таже подача в полы, независимо от того -30 или 0 на улице...
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Топлю раз в сутки вечером с 20-00 до 23-00 примерно. но у меня тёплый пол а это ещо один аккамулятор долго прогреваеться но и остывает тоже долго. (батареи даже не включал ни разу). на сутки хватает. ТА открытый просто не до конца залит. ТА -ТТК одна система работает через ладдомат но при откючении напруги прекрасно работает на ЕЦ. ладдомат включается по датчику дымовых газов + 100С. в ТА два теплообменника один из 32 гофронержи 8 метров на батареи в самом верху ТА. другой из 25 гофронержи тоже 8мт в 50 см от верха ТА. он работает на тёплый пол черец клапан подмеса. ТА стоит в доме не утеплённый все потери в дом (точнее в парилке там теперь минимум +40с). что ещо спрашивайте
  11. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    потери дома у вас какие? мощность котла и объём ТА? выходит в СО у вас два насоса? один для батарей а другой для пола, если два теплообменника ?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    http://www.oventrop.de/article.asp?art=1151500&sprache=RU
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Степень заряда можно, установить между котлом и ТА теплосчетчик. Между ТА и СО еще один. И все на общий вычислитель. Так можно будет получать точную статистику и о заряде, и о разряде:super:. Иметь архив потребления, с прогнозом на оставшиеся дни отопительного периода. Но это все самому ваять нужно - готовое дорого.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  15. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    а разве насос между ТА и ТТК не уравняет температуру в ТА? включил на большую скорость и порядок
