1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А почему вам клапана ESBE WTA32 не нравяться
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Господа, относительно "темы". Дайте совет кто в теме. Суть: я решил (практически выстрадал) что буду делать ТА из трубы D980-1020мм, но после очень активных и тщательных недельных поисков в нашем городе и пригороде найти такой диаметр не удалось. Завтра мне предлагают купить трубу D700 за очень адекватную цену - новую. Впрочем из двух таких труб я получаю аналогичную емкость ТА, но стоит ли заморачиваться - две колонны:faq: ? (Объём сварных работ не в счёт). Кто что думает выскажитесь пожалуйста, отвлекитесь от "киберначинок".:)]
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    в основном первый будет работать. или пробывать серьёзной трубой их соединять d70-100 .
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    почему нет? если ТА до 90 градусов разгонять, то снять с теплообменника, находящегося в верхней части бака 70 гр. будет не проблема...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а кто сказал, что они мне не нравятся? очень даже нравятся и качеством и ценой и функционалом...
    только 320 серия для маленьких потоков, надо побольше немного брать...
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А вопрос то вот в чём. Соединю я эти две колонны трубами 150-200мм сверху и снизу, самособой. И через эти трубы в эти колонны будет поступать/уходить вода. Т. е. они будут подсоединены параллельно ТТ и СО. Мне кажется затратнее утепление, больше места будут занимать и пр. В плане равноценности по работе в системе относительно одной большой трубы? или две. как будет не представляю.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Попробуйте на форуме поискать, где-то попадались схемы с двумя ТА, к сожалению не помню где именно эту схему обсуждали.
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ну при таких переходных диаметрах всё работать будет, а как теплообменники рамещать тоже две группы ? кстати специальные крышки продают под разные болшие диаметры (я про трубы для ТА). а вообще спросите у LEO-270474 он вам быстренько ссылочку выложит,
  9. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    у меня стоит 332 вход выход дюймовые и более широкий предел регулировок .
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    за всю зиму ещо ни разу не получалось разогнать ТА до 90 С. 1 долго и нудно. 2 а для чего
  11. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Как вариант параллелите два ТА, они выравняются по температуре сами по себе, но это при насосной циркуляции сработает гарантированно. При ЕЦ придётся посчитать. Зависит от высота ТА и точек входа подачи и обратки.
    Димонрыбак, При ЕЦ температура выхода с котла какая? Не шумит?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    во сколько обошелся? защита от ожога есть? как работает? только если холодной воды вообще нет или при превышении температуры на выходе?
    я буду электричеством заряжать (так что не нудно :)), выгоднее по максимуму разгонять, чтобы подольше хватило...
  13. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Тогда утеплять по максимуму. Чем выше температура тем больше потери.
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Когда с ладдоматом температура от 71С до 80С в основном 73-76. если отключить то сначала растёт до +92-94 потом стабилизируеться на 85-89С .спецом всё датчиками увешал сидю экспериментирую как чего горит как лучше поддувалы шиберы прикрывать, когда время позволяет. а котёл песенки поёт и с насосом и без
    котёл обвязан 35-м медем
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ну вот когда разгоните тогда и напишите. спросите у скептика получалось ли у него
    обошолся в 2300р он у меня в тёплом полу в подмесе стоит
