1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Теплообменников нет, а про крышки я рассматривал варианты есть, но не вижу смысла - СО открытая.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    MartynovD, попробуй поискать бак от трансформатора. Вполне практично. Нужный объем можно подобрать по справочнику.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Кстати это мысль. У меня есть родня в энергосистеме. Но его (бак) надо как то отмыть от масла!
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Был бы бак, а бутылочку фери, мы вам вышлем. :aga:
    Грел ТА обычно до 40-50гр. Утепление 10см. в котельной +20.
    Через пару недель вода в баке приобрела оранжевый оттенок.
    Через неделю ещё больше. Взвесь не оседала на дно.
    Через месяц появился запах, который усиливался.
    На днях дошло, что у меня в ТА уже "кисель" а не вода.
    Вырастил колонию каких то бактерий. Прошлой ночью прогрел бак до 60гр. Вроде запах уменьшился.
    Сегодня в 6ч. температура была свыше 70гр.- запаха в котельной почти нет.
    Грею дальше.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Пока вы спите легионеллы вылезают из бака и...
    Нагревай периодически до градусов 80... на сколько я помню производители бойлеров это советуют...
  6. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    у меня котёл обвязан медью, легионеллам это категорически не нравиться их от неё тошнит !
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Схемы параллельного подключения ТА есть в инструкции от ладдомата.
    Подключать нужно параллельно и длина отводов рри разветвлении к каждому ТА должна быть одинаковой. Чтобы оба ТА равномерно прогревались.
    У нас местные делпют ТА из трубы на 700. В магазинах они стоят по 14тыс.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    К 8ч. бак нагрелся до 80гр. и отключился.
    Не очень сильный запах грунтовки присутствует.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Какая температура на выходе из теплообменника?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    70гр. с каждым сантиметром уменьшается.
    Выход из смесительного узла +23гр.
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    В инструкции к ладдомату очень куцая схема соеденения двух ТА. уж лучше 2 трубы D -200 как мартинов и хотел. народ в воду добовляет доместос против легионеллы. или перикись водорода для бассейнов
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вот выдержка из текста инструкции к ладдомату:
    Графически там тоже несколько вариантов описано.
    Инструкций, кстати, несколько вариантов есть. Это выдержка не из инструкции Соколова, а из какой-то другой. Может в варианте Соколова это тоже есть, не помню.
    Т. е. трубу на 200 врезать строго между ними, а вход и выход врезать уже в эти трубы (по центру)?
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Там схема для фирменных теплоаккумуляторов у них вход выход дюйм или чуть больше ,(у меня паспорт от ладдомата дома лежит), а здесь самоделка так что удобнее одну трубу D-200 под самый верх между двумя ТА а вторую 10см от пола (что-бы на самом дне весь осадок собирался и не учавствовал в работе) ну и кран слива на всяк случай
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Совершенно верно. Кусками 200мм соединить верх и низ. Получиться что то вроде двух колонн.
    Однако посчитав экономику, утеплительный гемор, пространство которое они займут- сделал вывод что из трёх листов толщиной 3мм сварить бак точно такого же объёма и обвязать по наружке двумя поясами из труб 40х20х2.
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    У меня три пояса уголка 40-ки но внутри с стяжки между ними
    уезжаю на рыбалку на три дня буду в воскресенье вечером
