1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Понял! а то в голове рисовалась картина - кран на подобие как в самоваре...:aga:
    Хитрый Болт, Вы фотоотчет по своему ТА не выкладывали? хотелось бы увидеть...
    трехходовые какие использовали?
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Несколько фото есть в той теме, где вы нашли схему СО, если интересует что-то, могу сделать еще фото :hello:
    Никаких. Теплый пол пока не подключен, а на батареи не вижу смысла ставить.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У Вас же по схеме подмес ТТ котла сделан... или там просто краны стоят?
    какой косвенник используете?
  4. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Мнения на форуме по этому поводу разнятся :) Чем же лучше?
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А, теперь понял, о чем вы... :aga: Дело в том, что обвязка ТА и котла реализована именно так, а вот контуры потребителей пока не готовы. Т. к. дом не достроен... второй этаж не готов. Поэтому пока есть только СО по первому этажу в виде однотрубки.
    Тем, что для этого предназначено. Запорная арматура для этого не годится, т. к. со временем выходит из строя. Т. е. перестает быть запорной. А пробковые краны оч. хорошо себя показали в этом качестве.
  6. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Если имеется ввиду который показал уважаемый Jabber, то он тоже запорный. На них прокладки "горели" очень хорошо :) и он так же переставал быть запорным.
    А нужно ли крану, выполняющему функцию регулировочного, быть запорным?
  7. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    На работе пришёл начальник потрогал батареи сказал очень горячие надо экономить и прикрыл наполовину шаровые краны наследующий день приходим под кранами лужи, открыли назад всё нормально течь перестали
  8. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Согласен! Сам на такие "грабли" наступал с шаровыми. Причём которые работали только на открыть-закрыть. Такое качество :mad:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    именно так, это как на схеме? тогда тоехходовой д. б... :)
    меня парит, что в таком подключении бойлера он будет разряжаться постоянно, пока идет разрядка ТА, т. к. подключен паралельно с СО... надо как-то по другому его подключать...
    у Вас ТА каких размеров? из чего?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ну всё верно. Пробковый кран - регулировочный, после некоторого времени эксплуатации, запорный из него никакой (прокладки дубеют или наоборот), а регулировочные свойства остаются. А вот в инструкции к ШК если написано что он для "открыть/закрыть" значит так оно и есть и связано это с уплотнением шара и материалом самого шара. Когда шар закрыт то потока нет. Если он приоткрыт, то та часть которая не закрыта уплотнителем испытывает на себе воздействие жидкости как химическое так и механическое (коррозия, абразивное воздействие), соответственно изменяется структура, (пористость что-ли) и соответственно неплотное прилегание и течь. Вот трехходовые ШК, это другое дело, исполнение другое. Всё ИМХО конечно, но из увиденного лично. :|:
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Смотрел на е-бее предложенные Джаббером датчики температуры и пришла идея, а можно ведь еще такие поставить (если конечно ТА с тенами или ЭК):
    Можно будет видеть, на какой мощности работает нагреватель, если он вообще работает. А если тенов много, то понимать, все ли из них работают... стоит около 10 баксов...
    а если в котельной калькулятор на веревочке повесить, то можно и потребляемую мощность посчитать...:)]
    только наверное при трехфазном напряжении уже три таких надо будет...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ссылочку дайте плз. Нужно поизучать, на чем сенсор сделан.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вариантов много (ищем на е-бее "digital volt" и "digital amp")...
    как на картинке выложил - http://www.ebay.com/itm/Blue-Digital-Voltmeter-Ammeter-Voltage-AMP-Volt-Meter-Panel-300V-50A-/310498147258?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484b21bbba
    либо можно поставить отдельно вольтметр (в щите на каждую фазу...) - http://www.ebay.com/itm/Digital-Voltmeter-AC-75V-to-300V-RED-LED-Digital-Panel-Meter-AC-220V-110V-/170929163644?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cc2c0d7c
    и отдельно амперметр (уже на каждом потребителе) - http://www.ebay.com/itm/red-LED-0-100A-0-99-9A-DC-Digital-display-Panel-ammeter-amp-Ampere-Meter-/170929163695?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cc2c0daf
    но к такому амперметру еще отдельно шунт нужен - http://www.ebay.com/itm/NEW-100A-75mV-DC-Current-Shunt-Resistor-for-100A-AMP-Panel-Meter-Ammeter-/290824400307?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b67c2db3
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Первый вариант самый интересный, точность измерения тока будет определяться правильностью намотки провода к ТЭНу на измерительный трансформатор. В описании этих данных нет, хорошо если в инструкции. Для варианта 3 фазы потребуется 3 таких штуки.
    Смотреть ток потребления для ТЭНов известной мощности не очень интересно. Гораздо интереснее отдельный счетчик, есть модели которые показывают мгновенную потредбяему мощность - что гораздо удобнее чем ток и напряжение. Конечно цена уже другая.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если я правильно понял, то провод потребителя просто должен проходить сквозь обмотку прибора...
    Ток смотреть не интересно, а полезно - есть ток, значит работают, если тенов много, то пару сгоревших можно и не заметить... а тут сразу по току понятно будет... согласен, первый вариант самый удобный
