1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Superpass
    Superpass
    Superpass
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
    Извините, может не в тему влез, но мне очень важно Ваше мнение!
    Скажу сразу, в теме я не спец, а скорее даже дилетант, поэтому прошу не судить строго. Планирую систему отопления в доме у родителей отапливаемой площадью 56 м2. Дом 6*6 из бруса 150мм. с каркасной 150 мм. пристройкой 20 м2, сруб пока практически не утеплен, только обшивка с наружи и внутри (планируем утеплять). Так вот, система планируется типа ТТК-ТА –СО через теплообменник размещенный в ТА, наполненная незамерзайкой. Котел выбрал VIADRUS U 22 D 25 кВт. топить его будем дровами, ТА планируется из куска стальной трубы диаметром 800мм. высотой 1700мм. ёмкостью около 1300 л. В будущем планируется отапливать и 2-й этаж, в том числе поэтому выбрал котел с большим запасом. Запас, насколько я понимаю, полезен и для сравнительно быстрого нагрева ТА. Все оборудование до коллекторов планируется разместить в котельной, в непосредственной близости друг от друга. Очень много блуждал по этому форуму, изучал различный опыт и вылилось все это в приложенную схемку, которую и прошу Вас поругать, что-то посоветовать. Главным образом интересуют следующие вопросы:
    1. 1. Насколько, по Вашему мнению, эффективнее и экономичнее «прямая» схема ТТК-ТА-СО – без змеевика (на воде)?
    2. 2. Хватит ли змеевика площадью теплосъема 1,5м2 для теплопотерь дома около 5-6 кВт/час?
    3. 3. На каком расстоянии от верха/низа следует располагать патрубки прямой/обратки на ТА. Какой наклон прямой/обратки д. б. для нормальной ЕЦ при отключении ЭС?
    4. 4. Правильно ли подобраны диаметры труб?
    5. Правильно ли выбраны насосы, РБ и др. компоненты, правильно ли они расположены, не забыл ли чего, нет ли чего лишнего - не нужного?
    6. 5. Будет ли работать такая «автоматика» управления насосами и температурой помещений?
    7. 6. И вообще, укажите, пожалуйста, на допущенные ошибки, коих в схеме, скорее всего хоть отбавляйJ
    Заранее благодарю откликнувшихся за потраченное время!
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Зачем для такой маленькой площади такой котел и такой здоровый ТА? Или вы планируете на одной топке несколько дней жить?
    пожалейте себя и родителей, поставьте ТА гораздо меньшего объема (чтобы его на день хватало) и заряжайте его электричеством по ночному тарифу. меньше гемороя, гораздо меньше места все это занимать будет, не надо с дровами бегать...уделите больше внимания утеплению дома и пристроя.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ничем не красить очень не красиво. (я красил двух компонетной краской ею рамы для камазов красют), а люк для доступа к теплообменнику
    а за дровами бегать зарядкой называеться
  4. Superpass
    Superpass
    Superpass
    Евгений Ш, да действительно рассчитываю не подходить к котлу 2-3 дня при - 5-10 t за бортом и считаю это немаловажным фактором комфорта. Да и отапливаемая площадь в скором будущем будет в 2 раза больше. Место для установки пустующее имеется, да и труба для ТА дармовая. Что касается отопления эл-вом, как единственным источником - неоправданно дорого, при такой близости леса. А ТЭНы в ТА я планирую вставить на случай длительного отсутствия или если лень топить.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :) Я имел ввиду изнутри, не надо красить. А через люк чего там смотреть? Ну через 10 лет надо будет полюбопытствовать что там и как, так проще болгаркой вырезать и потом наварить накладку. ИМХО
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Интересная у вас математика. Я как не вертел, больше 0,85 куб. никак не получается.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Хватит за глаза.
    Обратка чуть выше обратки котла, подача на 20 см ниже верхней крышки ТА. Насос в первом контуре, как показала практика, нафиг не нужен. Я его включаю только при сильно разряженном ТА, когда нужно температуру обратки котла поддержать не ниже 60 гр. Но у меня есть подмес. У вас его нет.
  8. Superpass
    Superpass
    Superpass
    Это да, дал маху:) Хочу 1м3 получить, так что придется трубу Н 2 м. применять.
    Я имел ввиду высоту присоединения подачи/обратки к ТА в контуре ТТК-ТА. Т. е. без насоса по 32-й трубе ЕЦ будет? Я бы с радостью отказался от насоса на контуре ТТК-ТА! Подмес как раз таки планируется регулировать задвижками прикрывая обратку. Идея в том, что низ ТА, в месте присоединения обратки практически всегда одной температуры - прохладный, и отрегулировав один раз задвижкой температуру обратки после подмеса в теории, температура обратки входящая в котел будет примерно одинаковой. Как считаете, будет работать?
  9. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    А
    разве при подмесе насос не качает воду из котла в ТА ?
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Что-то у вас в сильно много вопросов и представлений переплелось. если хоти-те подьезжайте с мужем в субботу в начало новой риге покажу что как работает и выглядит, может тогда проястница
  11. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Внутри понятно анод справится, а снаружи для эстетики.
    Люк для периодической откачки со дна бака всякого шлама осадка и др. мусора который там может накопится за год-два да и мало ли что.
    Спасибо за приглашение! обязательно приедем только если не в эти выходные а в следующие? приболели чутка.
  12. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    В голове действительно большой венигрет из всего что пишут здесь, а так как я в этом практически ничего не понимаю и все свои знания черпаю в основном на этом и других форумах и от редких знакомых кто хоть как-то разбирается, то очень хочется к весне твердо определится что мне надо, как это делать, чтоб получить максимум комфорта при частом и продолжительном отключении электричества отсутствии в ближ перспективе магистрального газа и при минимуме затрат
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    В следующие выхи с 22 по24 у меня запланирована рыбалка согласно нику. скину вам тел в личку созвонимся
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Труба нужна минимум такая же, какие патрубки выходят из котла.
    Нет. Проверено. Если только не планируете вообще от котла отходить.
  15. Superpass
    Superpass
    Superpass
    Из котла 70-я выходит. Это что означает и магистраль между ТТК и ТА из 70-ки надо делать?
    Получается на подмес термостатический смесительный клапан типа esbe надо ставить, может есть еще какие-то варианты? А вообще, по схеме, есть может какие-нибудь комментарии?
