1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тоже, так считаю. У меня замер показал просадку на 4мм.
    Но думаю просто бак наклонился. Он же шатался без воды.
    Если смотреть на петопласт по краю ТА впечатление, что 1-2мм от силы.
    И это на белом пенопласте. Думаю, что у spumf тоже наклонился.
    Заливал водой из колодца +7С. Температура в котельной понизилась с 19 до 17гр. за час.
    Подключил 3 тена по 5квт. попробовать. Пузырики сразу до поверхности всплывают.
    В 21ч. начнётся ночной тариф- включу до утра. Пока не утеплял.
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Вопрос: этажом выше (на чердаке) есть емкость нержа на 1-1,2 тонн. параллелепипед высотой в пол метра.
    Входы/выходы отсутствуют но в итоге станет ТА открытого типа-как его лучше обвязать? Попробовать диагональное подключение под ЕЦ? Или все же насосом прокачивать?
    вертикально не поместится (да и вниз уже никак не спустить. что подскажите?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    "Я его слепила из того, что было :)" Трубы варить я не умею и не было трубы ДУ50 в доступе. Купил несколько сгонов и муфт и собрал из них...
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы меня натолкнули на мысль как можно компенсировать разность осадки ТА и котла. Позже отпишусь как решусь;)
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В моём случае соединения немного подвижны.
    Если ТА выше котла на этаж, ЕЦ будет хорошо работать. Только диаметр труб выбирайте как выходы у котла.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня наоборот. Сваренное герметично, а скрученное вечно подтекает. :|:
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для отопления средне теплоемкой землянки площадью около 40 кв м, весом сухих теплоемких частей около 20..30 тонн есть мысля поставить вместо большой сухой печи - набор батарей-теплоаккумуляторов солевых и водогрейный котел.
    Пока идеи такие - из листа 2 мм наварить баков оребреных этим же листом вертикально размером около 1500х300х300 и поставить их вдоль низких углов землянки. Получится около 6..8 шт. Внутрь заложить пластиковых бутылок с раствором соли на переходную температуру около 70 градусов (фосфат натрия ?) и соединить трубами в контур с котлом.
    Для удобства хочется сделать баки открытыми с крышками, но вот че делать с испарением ? Налить сверху масла, положить плотно пенопласт плавать ? Или просто плотно прижимать крышки (на шпильках с уплотнением) ?
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А что тут такого? Это вариант, если нет сварочного и варить не умеешь! Я когда в первый раз сам обвязку делал точно так же накрутил) Помню крутил 2 дня и потом на запуске оба тройника на обратке и подаче потекли!(Вот я в магазине разносил продавцов.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    За 11ч. ночного тарифа и при подключеных 3*5квт/час. тенах. ТА 1,7м3 нагрелся с +8 до +45"С.
    С 8ч. до 11,5ч остыл до 41гр. Не утеплён, к СО не подключен пока.
    Возможно не буду подогревать этой ночью. Хотя в котельной +20 работать не комфортно.
    Перегрев организма. :)]
    Пенопласт похоже не проседает совсем. Подсчитал давление на него, получилось 180гр./см2.
    Курам на смех.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я про свою просадку от балды написал. На самом деле не приглядывался. вроде есть немного, но в этом месте шов... в общем тема не стоит обсуждения :)
    У меня ТА тоже не утеплён, так в гараже самое тёплое место, до 25 доходит, особенно когда генератор там ещё заведённый, то и до 30ти!
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тема не стоит обсуждения, но я очковал. :|:
    Вопрос к спецам- какого объёма нужно ставить расширительный бачок (закрытый) на на СО тёплый пол?
    Залитый литраж = 100л. Параметры теплоносителя по проекту = 35"С/40"С.
    В ТА вода нагревшись с +8 до +45"С. увеличилась с 1700л. до 1714л.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну, так я и спросил: это зачем. А не сказал, что это плохо. В последующем посте можно догадаться о причине вопроса.
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Да я уже понял) Не видно было следующего поста...
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Так вот. У меня от котла к ТА будет ввод под прямым углом, а нет смысла делать общую армированную подошву для ТТ и ТА, так как расстояние между ними 2м. Я и подумал что если угол сделать хотя бы с одной стороны, скажем со стороны ТА на резьбе, то при разных усадках агрегатов за счёт резьбового соединения можно будет снять напряжение в сварных швах патрубков. Я считаю (ИМХО), что места сварки и без механических нагрузок уязвимы больше чем однородный металл. К тому же металл листа и патрубка всяко разные.
  15. Jpost
    Jpost
    Jpost
    Верхний Тагил
    Здравствуйте, вопрос такой ТА из двух емкостей (труба 630) соединеные толстой какой нить трубой туда еще ЭК. ТТК на такой ТА по ЕЦ? растояние примерно 3м. мне так кажется даже обратного клапана наверно не надо. 3-х ходовый клапан с термостатом электронезависимый бывает?
