1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Присоединяюсь к вопросу. Пожалуйста, растолкуйте.
  2. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    День добрый!
    Подскажите - планирую сделать ТА на 4,5 куба. Закрытый.
    Реально ли сия затея? Делать думал из 3мм железа и 32мм уголков.
    Либо отказаться и делать с теплообменником на СО?
    Батарея чугунная на 15 секций - хватит на 200 кв. м. при 100Вт/м2. т. е. 20кВт?
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Хоть такой и не бывает, но если патрубки из котла такие, то лучше ее и взять. Для надежной ЕЦ. Когда нагретый теплоноситель будет проталкиваться, не успев закипеть. Если планируете ПЦ, то достаточно и 32.
    Зачем? Спорное утверждение. Нужен ли подмес в первом контуре. Ответ нужен приветствуется только тогда, когда вы планируете разряжать ТА до низких температур - 45 гр. С и ниже (теплые полы допускают).
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Подмес нужен. 45 градусов для ТА еще не есть низкая температура, особенно в межсезонье. Жизненный пример: у нас на данный момент температура на улице как в середине марта - днем минус 2, ночью минус десять. ТА с 80 градусов до 35 разряжается за двое с половиной суток. При температуре 35 в ТА в доме плюс 23. А конденсирует котел, кстати, до плюс 60 в теплоносителе как минимум - видел сам на своем КЧМ. Можно, конечно, не ронять температуру в ТА ниже 60 градусов, но это опять же частые подходы к котлу и повышенный расход топлива. Мало поставить ТА, необходимо еще подготовить сам дом к этому сооружению: хорошо утеплить, поставить дополнительные радиаторы, или сделать упор на теплые полы, чтобы выжать из ТА по максимуму запасенное тепло. Опять же тут два направления в теплоаккумуляторостроениии: либо ТА только как буферная емкость, сглаживающий пики температур твердотопливного котла, либо как основной носитель тепла, огромных размеров, с котлом, способным зарядить объем в три - четыре тонны без особого напряга.
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А сколько у вас обьём ТА и какая отапливаемая площадь ? кстати понравился ваш способ против тяги но только без листа сверу
  6. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Закрытый не реально, круглый сделаеться и уголки погнёт, проще открытый. 15 секций должно хватить
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Объем ТА 3, 5 куба, отапливаемая площадь на данный момент маленькая совсем - 77 квадратов неутепленного бревенчатого дома, да плюс 40 кв. метров подвального помещения. Сам топлю сейчас без листа железа - вместо него шамотная полка.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Можно сделать закрытый, т. е. полностью полностью заполненный водой, но с расширительным баком открытого типа. Отпадет надобность в теплообменнике и в защите стенок ТА от коррозии.
  9. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    У Вас на 3,5 закрытый?
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Открытый, но из нержавейки, с батареей -чугуниной в качестве теплообменника, которая, кстати, корродирует потихоньку. Буду ставить гофру -нержавейку вместо батареи.
  11. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Чугун корродирует? :ogo:...а анод не пробовали? или бесполезно?
    Еще вопрос - а сколько у вас секций? и какую мощность можно снять с них, при дельте 10С?
  12. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Еще вопрос - конструкцию в примерных размерах не скинете? где? как? уголком проварить чтоб не расперло.
    Я планирую 1,5Х3Х1м, где 1 - высота...(2 листа 1,5Х6м - полностью уйдут).
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Закрытый- это значит закрытый. Если РБ открытый, то считай что весь бак открытый.
  14. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    С точки зрения теории СО, то всё правильно открытая система (не герметичная). А вот то что в ТА очень сложно попасть кислороду из воздуха, это факт, что несомненно, уменьшает коррозию. У меня по такому принципу и устроено. А после сезона отопления количество растворенных газов в воде уменьшится, если конечно им будет куда выйти.
  15. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    ИМХО - Они не выходят, а связываются и выпадают в виде окислов. (ржавчины) Поэтому чем меньше воды меняться (добавляется) тем лучше!
