1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот. Тут я и задам мой шкурный вопрос, хотя и не в тему, пардон: Какую трубу и какой высоты планируете для Дор 45D (хороший котёл).
  2. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Трубу еще не планирую. Понятно пока только, что дымоход будет стальной утепленный, изнутри нержавейка, снаружи оцинковка. Трубу все равно надо над коньком поднимать, она у меня как раз рядом с коньком пройдет. Установка котла на отметке -0.450. Конек - около 8.000. Тут мне не жалко переплатить немного за толщину дымохода, главное - забросить топливо 1 раз в сутки даже в мороз - и не париться. Считал раньше, кажется, объем топки этого котла достаточен для обеспечения примерно 10 кВт на сутки. Главное, чтобы батареи на 2 этаже и теплообменник внутри ТА справились со съемом необходимого количества тепла с остывающего теплоносителя.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вооот. Уточните в рекомендациях производителя в отношении высоты трубы.
    Это я не из каких-то крамольных побуждений Вас прошу этот вопрос рассмотреть, а из... Вот не для этой темы всё таки. Я Вам в личку если можно постучусь? :|:
  4. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Конечно, если что посоветуете, буду рад!
    P. S. Да, жесть... почитал инструкцию, 14м рекомендованная высота при диаметре 200! Разве возможно на 6м трубу над коньком поднять, это какое-то извращение будет. Есть ли выход из положения с дровами? Или искать сендвич дымоходы большего сечения? Я у нас не видел с внутренним диаметром больше 200.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Четвертый сезон пашет.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Чугунные радиаторы брать не обязательно. Можно трубу гофру из нержавейки Кофулсо. Алюминьки если ставить, то чтобы через воду с медью контакта не было. Все же гофра из нержи предпочтительней, если соберетесь делать открытый ТА. Если ТА будет полностью заполнен водой, то на Ваш век должно хватить. Насос соберетесь ставить, то стоит позаботиться о подмесе обратки, чтобы холодная вода обратки не перла в котел, вызывая низкотемпературную коррозию теплообменника котла.
  7. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    И ч
    и чем он не устраивает?
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
  9. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    картина не из приятныхм. а что если полностью закрыть ТА, вверху оставить штуцер. к нему присоеденить камеру и пусть воздух выталкиваемый из ТА при расширении нагрешейся воды уходит в камеру. Этим мы избежим обмен вода в ТА с внешним воздухом
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В камеру - аргон, да? :)
    Так проще РБ поднять немного над ТА. ИМХО
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Очень не советую играться с кипятком. Только расширительный бак и только из металла. Пластиковые бачки, резиновые камеры и прочие не совсем надежные приблуды советую ставить только в качестве диверсионных мероприятий с целью вывода из строя системы отопления потенциального противника. :pioner:
  12. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    так в камеру же только воздух нагретый пойдёт,тот что из ТА вышел. а камера нужна чтобы другой воздух не попадал. например если ТА 1500, то нагрев воду до 90 градуов она расширится на 60 литров. эти 60 литров недоливаем при наполнении ТА. при нагреве вода расширится и вытолкнет воздух (60 литров, соответственно ТА при этом полный до краёв) в камеру. думаю резина выдержит 85 градусов воздуха-не вода ведь
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  14. Dron21
    Dron21
    Dron21
    Себеж
    Посмотрите такую схемы, ТА простая емкость без змеевика, подсоединения к емкости 3/4
    И сразу вопросы:
    1. Будет ли работать
    2. Нужен ли подмес, если нужен то где
    3. Может можно сделать проще, без второго насоса
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Так ведь воздух все равно будет, разве что без сквозняков. Смысл так заморачиваться?
