1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    так смысл как раз в этом что бы новый кислород не растворялся в воде и не окислял ТА и теплообменник
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Можно так попробовать. На батареи термоголовки поставить.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Стенки ТА все равно будут периодически то погружаться в воду, то окисляться воздухом из камеры.
  4. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    окисяет кислород в растворенный в воде. когда закончится он в камере окисление закончится, другой ведь не поступает -система закрытая ведь получилась
  5. Dron21
    Dron21
    Dron21
    Себеж
    я не понял а как вода пойдет, будет делится по полам часть на ТА а часть на СО, а когда без котла как будет работать
  6. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Значит ли это, что если на батареях стоят термоголовки, то можно спокойно обойтись без теплообменника внутри ТА? Или с теплообменником все же лучше? Если да, то почему? Спасибо!
  7. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    термоголовки нужны для поддержания заданной температуры в помещении независимо от температуры в ТА. теплообменник же необходим при невозможности организовать СО с ЕЦ.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    не верно.
  9. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    почему не верно. это была одна из причин для установки теплообменника в ТА
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Роль теплообменника гидравлически развязать среды в контурах, т. е. их не смешивать. Следовательно появляется возможность иметь разные величины по давлению. Например можете сделать ТА открытый или с открытым РБ, а СО по дому - закрытую с мембранным РБ. Как-то так.
    Грубо говоря невозможность ЕЦ определяется другими причинами.
  11. Dron21
    Dron21
    Dron21
    Себеж
    А такая схема все таки будет работать.
    И что в нее надо добавить.
    Работа системы может быть только ПЦ так как трубы лежат на разных высотах
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А почему ТА такой маленький? У котла жить придется...
  13. Dron21
    Dron21
    Dron21
    Себеж
    Нет места на больший, да и площадь отапливаемая небольшая
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Какие теплопотери и мощность котла какая?
  15. Dron21
    Dron21
    Dron21
    Себеж
    12800 ВТ, котел достался на халяву большой мощности 25квт, поэтому и решил поставить ТА, так как топить надо 60 кв. м
