1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Dron21
    Dron21
    Dron21
    Себеж
    12800 вт, котел достался на халяву правдо большой мощности 25квт, а топить надо 60 кв. м
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Расчет не верный. Справочные данные даются для среды "вода-чугун-воздух", в среде "вода-чугун-вода" теплообмен почти в 30 раз эффективнее.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Теплопотери 12,8 кВт на 60 м2? Больше 200 Вт на м2... это очень много, не котел мощный надо, а утепляться! ваши 400 литров такой дом сожрет на раз-два. ТА будет работать только для нормализации работы котла, но никак ни для накопления тепла.
    ИМХО - для котла в 25 кВт 400 литров ТА мало...
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Юзаю камеру от газели. Причем заполнена полностью водой. Пока никаких диверсий не наблюдается. Насос в контуре ТТК - ТА включаю при глубоко разряженном ТА. ЕЦ работает. Причем наблюдаю такую вещь. Вода нагревается до 95-100 (возможно термометр врет, но вода не закипает - уверен что это заслуга камеры). На этой отметке температура верхних слоев замирает, далее прогревается низ. В конце топки верх по прежднему 95-100, низ 80.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Допустим труба Д25 имеет поверхность 0,002 кв. м. на 1 м длины. Если 1 кв. м передает 0,5 кВт, то даже для передачи 5 кВт потребуется 5 км трубы. Чушь.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Пока - понятие сильно растяжимое, как и камера. ;)
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Согласен, что пять километров трубы -это явный пребор. Давайте свои расчеты теплообменника.
    Получается, если расчеты теплообменника от Кота Ярослава сделаны по "вода - чугун -воздух" и по его раскладкам с 15 секций можно получить 18 кВт тепла, то тогда, раз они находятся в среде " вода - чугун - вода" и теплообмен в 30 раз эффективнее, то выходит, что в ТА с 15 секций можно 540 кВт снять при дельте температур в 10 градусов? Не многовато будет?
  8. Dron21
    Dron21
    Dron21
    Себеж
    Смит объясните по схеме предложной вами, один мотор сможет продавить всю систему отопления, так как ЕЦ не получится трубы лежат все на разных высотах. Я так понял это вариант параллельного подключения ТА. В этой схеме нужен подмес. И если несложно расскажите как будет идти теплоноситель по данной схеме, а то я несильно понимаю параллельное включение ТА.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Немного изменил Вашу схему: после протопки котла перекрываем кран на обратке к котлу, и еще надо было на подаче к котлу кран нарисовать, в общем, отключаем котел от системы и теплоноситель из ТА пойдет по зеленой линии в обход котла.
  10. Dron21
    Dron21
    Dron21
    Себеж
    Я так понял что при работе от котла краны 2 и 3 открыты, 1 закрыт и теплоноситель идет как показано на рис. 1
    А при работе от ТА краны 2 и 3 закрыты, 1 открыт и теплоноситель идет как на рис. 2
  11. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    расчёт для 5 км трубы не верный. для 1 м2 трубы D25 необходимо 12,73 метра трубы Sбоковой поверхности цилиндра =
    π​
    rh
    где
    П=3,14 ,r=25/2=12,5 h-длинна трубы.вот эти 12,73 метра трубы и дадут 0,5Квт при перепаде температур в
    1 градус, соответственно 10 градусов перепада дадут 5 Квт, а дальше или температуру увеличиваем или длинну трубы (соответственно и площадь теплообменника)
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да, виноват:close: 1 метр трубы д25 являет собой 0,08 кв. м (если я опять правильно посчитал)
    0,5 кВт мощности передадут 12,5 м. Посчитайте для 5 кВт. ;) Все равно чушь. Откуда такую дельту взяли?
    Эх, кто бы проверил.
  13. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    0,5 кВт передадут при дельте температуры в 1 градус для десяти градусов мощность составит соответственно 5 кВт
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я считал как-то, получалось, что 1 м2 теплообменника передает порядка 300 ватт при дельте в 1 градус. соответственно в холодном ТА, при дельте в 50гр. передается порядка 15 кВт (в случае если жидкость движется в змеевике).
    но это для трубы, для чугуняки, я считаю, нужно считать по площади внутренней, а не внешней, а она намного меньше, чем снаружи.
  15. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    насколько наружний диасетр отличается от внуреннего...на мой взгляд это не существенно. а отличаться будет на две толщины стенуи радиатора чугунного
