1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    для трубы - не существенно, у радиатора разница больше... он хорошо по воздуху работает, т. к. площадь за счет оребрения большая, а для сред вода-вода эта площадь значения не имеет...
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    есть секции и без оребрения
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    суть не в этом, я про то, что внутренняя площадь значительно меньше наружней... считать правильно по меньшей...
    Также очень сильно на теплообмен влияет скорость обтекания как снаружи так и внутри, т. к. основная преграда для теплообмена - это коэффициент теплоотдачи. Имхо - у радиатора с этим коэффициентом дела обстоят хуже чем у змеевикового теплообменника из обычной трубы...
  4. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    но ведь радиатор из чугуна, теплопроводность которого больще чем у стальных труб
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да хоть из меди или серебра, это не имеет значения, т. к. теплопроводность материала практически не оказывает влияния на теплообмен, т. к. самый большой тормоз теплообмена это коэффициенты теплоотдачи сред!
    посмотрите - http://sondex.su/raschet_ploshadi_teploobmennika, это простая физика... подставьте свои цифры и увидите... очень интересно получается... у меня глаза открылись...
  6. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Размерности этих величин таковы, что они убивают суперские свойства металлов проводить тепло, так что по барабану из чего теплообминник из стали или серебра... :)
    только в таблице по Вашей ссылке ориентировочные цифры, на них ориентироваться не стоит... коэф. теплообмена может меняться не в разы, а на порядки! в зависимости от разных факторов, в нашем случае главный фактор значительно улучшающий теплосъем - это повышение скорости движения сред как внутри теплообменника, так и снаружи... т. е., например, если дополнительно в ТА, где находится теплообменник интенсивно перемешивать воду, то теплосъем вырастет в разы...
    все сказанное - имхо, т. к. я не теплофизик/теплоэнергетик... все знания, на основе физики и формул школьного/университетского уровня... а также желания разобраться в вопросе самому... :)
  8. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Согласен...а ТА уже пользуетесь или только проектируете ?)
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Проект только... еще стен нету у дома... :)
  10. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Будут и стены, будет и дом. Глаза боятся, а руки делают!
  12. rOm21
    rOm21
    rOm21
    А почему во всех расчетах 25-я труба - почему не вять 50-ку или какую нибудь профильную трубу - ведь на 1м такой трубы внешняя площадь будет больше ?
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да хоть сотку! у кого то большие диаметры использованы... кажется у Бурята.
    только работать мне кажется с маленьким диаметром полегче будет.
    тот же змеевик навить проще из тонкой трубы...
  14. rOm21
    rOm21
    rOm21
    В домащних условиях врядли вы совьете змеевик из 25 трубы. А если теплообменник сварной то из 50-ки он будет при тойже мощности .
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Гофра из отожженной нержы вроде как неплохо гнется...
