1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    при одинаковом объёме воды в теплообменнике, при диаметре 20 или 25 трубы площадь теплосъёма будет больше
  2. Khrom
    Khrom
    Khrom
    Ярославль
    Добрый день, всем знатокам.
    Прошу дать коментарии вот какой мысли. А что если в контуре ТТК - ТА обратку в котел сделать рекомендуемой ДУ70, а подачу в ТА сделать несколькими трубами (ДУ 25) и в разные по высоте места. Идея частично заменить Ладдомат. Будет ли работать? Надо ли дополнить насосом?
    Получается часть горячего потока подается в верхнюю часть ТА, а другая вниз ТА в район обратки, чтоб частично подогреть обратку.
    Не проходите мимо - прокомментируйте.
  3. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Мое мнение - лишний труд. Горячая вода, подаваемая в низ аккумулятора будет подыматься в верх, а в обратку будет затягиваться холодная. Легче сделать подмес- либо насос с трехходовым клапаном либо под ЕЦ просто с кранами.
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если концептуально, то наоборот обратку разбиратьт с нескольких уровней. А вобщем и целом есть давно опробованные схемы "не конденсата". зачем изобретать велосипед. Хотя такие схемы в начале исторического пути создания подмеса как токового, имели место, но были утрачены в силу опять же малой экономической эффективности, а она, экономика, как известно везде царица.
  6. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Всем привет :) Изготавливаю сейчас себе теплоаккумулятор из нержавейки, впереди вижу проблему выбора...из чего же, из чего же, из чего же...сделать себе теплообменник :( Медная труба?...Гофра нержа ?...Или не париться а сварить кубик из листовой нержавейки с размерами 2200х1100х20 мм, изобразив при этом что то типа перегородок внутренних ? Вход и выход сделать с разных сторон? Работать будет? Аккумулятор имеет размеры 2450х1200х1200 мм. Заранее спасибо за ответы :)
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вы бы нарисовали, а то не совсем понятно о чем речь...
  8. Beergun
    Beergun
    Beergun
    Кимры
    Господа, а если ТА в форме куба, а теплообменник сделать в виде рубашки? к чему это приведет? площать съема большая, все это дело утеплить...
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не проще сразу закрытый ТА сварить, чем рубашки с теплообменниками городить?
  10. Beergun
    Beergun
    Beergun
    Кимры
    Распишу более точнее.
    Вводная: имею дачу, не пмж. Хот ядо НГ жил там неделя-неделя (график работы такой).
    ТА заполнить антифризом ппц как дорого будет, поэтому и смотрю варианты раздельной СО. На данный момент на даче печь, поэтому после 30 градусных морозов и свалил оттуда. Ибо дрова уходят тока так, а грею две смежные комнаты только... КПД не тот)
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    ДА из гофронержи и делать, а с медем электролиз пойдёт не впользу меди
    гальваническая пара
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Если жить не постоянно нет смысла в ТА (очень долго греть) проще что-то типа булерьяна
  13. Beergun
    Beergun
    Beergun
    Кимры
    Ну почему нету смысла? если приезжаю на 7-10 дней, а уезжаю на 5-7 дней... В любом случае планирую байпас в обход ТА. Т. е. приехал, протопил дом, дальше ТА заряжяется. Дом 120 кв. м. 60 из них пока никак не утеплено правда
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если жить набегами, то сливать/заливать каждый раз по паре кубов в ТА - глупость несусветная...
  15. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    К сожалению компутером владею плохо, поэтому извиняюсь. А по теме...два листа железа размером 2х1м савриваем параллельно друг с другом, на расстоянии 2-2,5 см вместе, герметично...проще представить себе прямоугольную профильную трубу с сечением 2000мм х 1000мм х20мм...вот как то так...в один конец вход теплоносителя, в другой выход...А внутри полости приварить полоски для завихрений...
