1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Я не об этом спрашиваю, а о самодельном теплообменнике из нержавейки...только ввиде пустотелой пластины размером 2000мм х 1000мм х 20мм. Прокатит как теплообменник или нет?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Возьмите кусок нержавейки и чернухи, сложите и в воду на недельку.
  3. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Хм...в первом посте я писал что сейчас варю ТА из нержавейки, и хочу вставить туда теплообменник тоже из нержи...где чернуха 0_о
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Woo79, наверное имел ввиду вопрос не долговечности, а функциональной возможности. Да?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А функционально, если обеспечите равномерное обтекание всей площади ТО, то можно и так. Нужно будет внутри лабиринт сделать.
    Извините, не читал. Я сюда не часто забегаю. У меня нержавейки на ТА нет :aga:.
  6. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Совершенно верно :)
  7. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Вот я и писал о внутренних перегородках, чтобы равномерность и обеспечить. Думаю будет проще теплообменник монтировать на крышке ТА, а так же проще обеспечить герметичность конструкции. Чем инородный материал медь крепить к нержавейке, или тонкостенную и подвижную гофру приваривать к более толстому металлу...блин помоему муть написал никомунепонятную)
    Мои мысли, мои скакуны :)
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Почему? мне понятно. Можно и так. Только не двойную крышку, а лучше опустить ТО в бак. Площадь теплообмена больше и тепло потерей меньше. Можно и по контурам разделить - несколько ТО. Для ГВС и в разные зоны отопления. Регулировать проще будет.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Попробую муть понять:)]. Или предложить. Вам может быть сделать ТА со вторым дном, только со второй крышкой. Между этими верхними, двойными, крышками как рёбра приварить пластины, типа каналы. Из этой верхней, узенькой, ну невысокой, части ТА сделать забор на ГВС. Так? или на СО.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Для теплообмена, да площадь больше, а по потерям, ИМХО, при хорошем утеплении - нет. Да вообще вариант интересный, но только для нержи, к сожалению. :(
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот и нет. Я себе так делать буду. Про утепление вы не совсем правы, т. е. суммарные потери не изменятся, а полезные, в контуре отопления, увеличатся. Я буду тупо радиаторы чугунные в бак ТА опускать. А закреплю на крышку. Чтобы в случаи ремонта всю систему не сливать. А с коррозией можно водоподготовкой и ингибиторами бороться.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я с этим вопросом уже мозги всем местным вынес. :) Про нержу имел ввиду что только для варианта второй крышки, так сказать и для ГВС. А с чугуниной да можно заморочиться если экономия хоть какая нибудь ощутимая будет. У меня то в ТА теплообменников нет.
  13. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Мысля ваша понятна...попытаюсь изложить то что у меня в голове...не всё конечно...потому как мысли у меня скакуны :)
    Сейчас сварен кубик 2450мм х 1200мм х 1200мм ,кубик герметичен. Дно принимаю 2450 х 1200, т. е. ТА будет лежачий :) Чтобы площадь теплосъёма в верхних слоях воды была наибольшая. Вверху выпиливаю "люк" размером 2200мм х 1000мм. Далее варю теплообменник по размерам этого люка, далее хочу приварить теплообменник к люку, а выводы теплообменника провести насквозь люка и также приварить эти выводы к люку. Но теплообменник приварить от люка на расстоянии 20 см, тем самым погрузить его в воду. Хочу при это получить упрощённый доступ к теплообменнику, т. е. снимая крышку буду снимать его с теплообменником вместе. Идея понятна ? Очень жду критики. Ещё вопрос: Если теплообменник варить с 1мм-нержавейки, выдержит ли теплообменник давление в закрытой системе СО, если над ТА ещё два этажа ?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто вам мешает на ГВС чугунный ТО сделать? Только не говорите мне что нельзя ;)
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Идея ГУД, а по давлению я не спец. В смысле надо посчитать исходя из ваших размеров теплообменника. Хотя при наличии внутренних перегородок в нём это вариант хорош. Однако это почти что изготовить сварной радиатор:)]
