1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Никогда нельза говорить никому что чягой то нельза делать :) Это глупо :) Как в песне у Высотского..."Если я чего решил, то выпью обЯзатЯльно" :) Конечно же можно :) Но внутри ТА будут механические соединения...а я этого не хочу :)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Идея правильная, но...
    1. Вы опрессовывали ваш кубик?
    2. Какое давление должно быть в системе?
    3. Как будите регулировать отопление по этажам?
    4. ТО для ГВС?
    5. 1мм мало, раздавит.
    6. Какие будут радиаторы, краны, котёл, трубы, расширительный бак? Как с электрохимией? ;)
  3. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Я понял, как закончу, сразу подробный отчёт с меня :)
    Остаеться только с давлением разобраться...но я ужо придумал...как говорил наш педагог по сопромату..."Не толщина металла делает конструкцию жесткой, а... тот кто меня внимательно слушает :)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Отработало 15 лет, снял и выкинул. На ГВС полюбому накипь будет. Ну или промыл кислотой и перебрал с заменой патрубков. На 15 лет невелики затраты.
    Это если гидроудара нет :aga:
  5. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    1. Нет и не буду система котел-ТА открытая.
    2. В какой? СО или ТА ?
    3. Насосы и трёхходовые с сервоприводом
    4. Непонят что такое ТО, сори. ТА для СО и ГВС. просто сделаю два теплообменника :)
    5. Раздавить не раздавит, внутри будет лабиринт из полосы, а вот раздует ли?
    6. Пока не решил, вернее решил что сначала надо Котёл-ТА установить, потом и до остального добираться :)
  6. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Я же говорю :) я невезучий, у меня обязательно протекёт :)
    А гидроудар от чего может возникнуть 0_0 ?
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дак Вы уже догадались - теплообменник:)
    А как приварите. С чего раздует? Препод по сопромату же был.
    Вот это надо как минимум параллельно с котельной просчитывать. ИМХО. Может как-то и потом можно.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да с чего угодно. Котёл закипит например.
  9. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Хм... ну закипел...ну пукнет он в бочку на 3,5 куба... а как теплообменник пострадает? 0_о
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Смотря как пукнет. Вспоминаем гидравлику.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Контур ТТ-ТА, открытый? А это 0-о, это чё?:)]
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если над ТА ещё два этажа, то высота столба воды, давящего на стенки ТА примерно 7-8м?
    Тогда распределенное давление на дно, на верх и длинные стенки ТА будет примерно по 20-25тонн, плюс на торцевые (квадратные) стенки по 10-12 тонн. Нагрузка на разрыв по продольному шву примерно 80-100тонн, или 300-400кг/см. погонный. Все примерно, но порядок цифр такой.
    Или радиаторы на этажах подключены к ТА через теплообменник, и высота воды в системе ТА пара метров?
    А, ошибся "немного" - нагрузка на продольный шов 40-50т, или 150-200кг/см погонный.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А
    это и не важно, тут динамика.
    Ещё один повод развязать контуры.
  14. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    " 0_о " это один глаз друговА больше :)
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Константин Я.
    Вы так лихо просчитали нагрузки на стенки ТА:super:. Может и для моего ТА подскажите. Хоть примерно. Вопрос у меня в количестве обечаек? В лицо не бить.
