1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Котёл-ТА открытая, а СО через ТО запитана, вот и вопрос выдержит ли ТО по моей задумке из 1мм нержавейки втолб воды в два этажа? В СО думаю примерно 200 литров воды, по площади один этаж 65 метров.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это я думаю минимум. А ещё надо прибавить давление мембраны в РБ.
  3. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Хм...если в ТО который я сварю... дам воздуха 12 кгс хватит?
  4. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Просто мощнее компрессора у мну нет :(
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дело не в мощности испытательного компрессора, а в прочности испытуемого объёма. Если выдержит то очень круто:cool:
  6. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Хм... значит если в ТО накачаю хотябы 10 кгс то норуль? :)
    По поводу испытаний внутренних систем есть однозначное указание в «ПРАВИЛАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК» Минэнерго:
    9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:
    - элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа (10кгс/см2);
    - системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);
    - системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);
    Понял, если при 10 кгс не рванёт то жить будет :)
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Конечно это рекомендации испытывать не воздухом! а жидкостью. Вы посмотрите темы где есть величины давлений в закрытых РБ.
    12кгс/см2 - наверное КАМАЗ новый? :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. ТА открыт на высоте люка, или чуть выше? Если так, то вышеописанных нагрузок не будет.
    Раздует однозначно, если в ТА не будет такое-же давление. При высоте водяного столба 7-8м (2 этажа), давление на каждый см2 будет примерно 700-800г. Площадь листа 100х100=10000см2. Умножаем на давление 10000х0,7=7000кг (или 8000кг). Вот и представьте, что на этот лист, закрепленный (не слишком жестко) по периметру, наложили чего-нибудь 7-8т.:)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лишнее. Рекомендации по опрессовочному давлению даны для городских сетей. У Вас давление в ТО будет 0,7-0,8Атм, если СО открытая. Ну и запас при опрессовке раза в два дать.
    Воздухом опрессовывать плохо - не так видно падение давления, и не видно, если где "течет".
  10. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Неее, ИвекА с новым компрессором :)
  11. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Опресовать пока надо только ТО. Спасибо большое всем за участие, буду думать :)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так всё просто считается, если примерно - давление, в зависимости от высоты столба воды в открытой системе 1кг/см2 при столбе воды 10м (в закрытой - сколько планируете, 1Атм примерно равна 1кг/см2), плюс запас. Умножаете на площадь стенок. Нагрузка на разрыв шва будет половинной от суммы нагрузок на стенки, которые образуют "кольцо", "разрезанное" этим швом.
    Конечно, всё очень примерно, т. к. там будут сложные нагрузки из-за "квадратности" стенок.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По поводу плоского теплообменника в верхней части бака - полагаю, что полноценно работать по съему тепла будет только нижняя часть ТО, т. е. половина его площади... т. к. основное движение воды будет снизу, сверху, где всего пара сантимов воды, движения нормального не будет. Чем лучше обтекание (выше скорость теплоносителя) тем лучше теплосъем. мне кажется 1мм маловато.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ТО лучше сделать из гофротрубы нержавеющей, чем из двух листов. Поверхность развитая, сам теплообменник "прозрачен" для конвекции воды -теплообмен хороший. Трубу не раздует. В пересчете на площадь теплообмена раза в два дешевле выйдет, чем листы (даже без перегородок и сварки). Шумы, при использовании в ТО, не страшны, несколько повышенное сопротивление решается снижением скорости протока (можно запараллелить несколько петель).
