1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Бывает, только лучше поставить Ладдомат, тем более что в системе уже есть ЭК и ЦН. И соединение ТА сделать не последовательным а параллельным .
  2. Jpost
    Jpost
    Jpost
    Верхний Тагил
    Дак бочки ТА у меня и нарисованы параллельно.
    обвязку м/у ТТК и ТА думал делать максимальным (50) диаметром, а у Ладдомата 32, это на естественную циркуляцию не скажется. котел планирую на 20 кВт ТА в сумме около куба.
  3. yeti
    yeti
    yeti
    То что нарисовано на схеме - от котла к ТА1 и через ТА1 к ТА2, те последовательно. ТА1 проходной, ТА2 тупиковый. Я так понял .
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С пенопластом под ТА попадалово. При достижении температуры 40"С начинает вонять.
    Сто раз читал на форуме, что к металлу его нельзя. Ан нет, запихнул всё таки. :aga:
    Придётся менять на швеллер 10см. Жалко воду горячую сливать.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Вместо швеллеров лучше деревянные брусья, покрытые антисептиком. Воду можно не сливать, только придется повозиться с автодомкратом и временными подкладками чтобы поддомкратить, вывесить ТА и завести брус (швеллер)
  6. Jpost
    Jpost
    Jpost
    Верхний Тагил
    понял, это легко поправить (трубы то толстые) подавать буду в трубу, а забирать видимо тогда с бочки.
    Ладдомат в Екатеринбурге не продается. по инету посмотрел Украина и Москва. привезти наверное и не проблема только надо ли такое, может надежней из дискретных элементов и 50 трубу на обвязку ТТК - ТА
  7. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Всем привет. Принимайте новичка. Покритикуйте: что если теплообменник (и) внутри ТА вместо медной трубы смонтировать из металлопласта. Из плюсов - дешево и удобно монтировать, нет коррозии и электрохимического процесса, и т. д.
  8. Jpost
    Jpost
    Jpost
    Верхний Тагил
    Типа теплопроводность теблообменнику не нужна вовсе.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Присоединяюсь. Нет коррозии, тепла правда тоже не будет.
  10. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Настаивать не буду, так как точных данных у меня нет, но тогда как же наши ТП с МП (металлопласт) трубами греют ? Скажете там трубы не мерено. Но кто мешает в ТА кинуть 100 или 200 метров 16 МП трубы, которая в соседнем магазе по 21 руб. за метр. Ну конечно что бы гидравлическое сопротивление не было огромным, то например 4 х 50 метров. Скажете 16 Вт на п. м., но как же тогда МС-140 по 7 секций (980 Вт) нагревают воду в ТА ? И кстати у меня от котла где МП трубы идут - так до них не дотронешься, когда котел раскочегарен. Там где PPR, там не так что б очень горячо - это факт. Можно сказать поставь медь и не е...и мозг, но тогда зачем вообще экспериментировать - давайте все покупать готовые ТА. Вон товарищ сделал из еврокуба, хотя все говорили не получится и не жалеет, как я понял. Только за электрохимические процессы беспокойство осталось. А тут их нет. И напомните мне почем медная труба хотя б на 16мм ? И ещё паять лудить, если уж из меди делать, а если не разу не паял не лудил ничего крупнее проводка 1.5 кв. мм. до этого ? Руки не из ж...ы конечно, и это освоить можно, но тут вроде народ за упрощение и удешевление конструкции ратует.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пять суток пользовался ТА как русской печью.
    При ночном тарифе нагревал его при помощи тена в 2,5квт. с 34гр до 44гр.
    к вечеру он снова остывал до 34гр.
    По моим подсчётам, счётчик накручивал на 27руб/сут. (грубо) 11ч*0,97руб.*2,5квт.
    Когда круглые сутки обогревался эл. радиатором 1квт. нагорало на 48руб/сут.
    Экономия 21руб./сут.
    Сегодня открыл крышку ТА посмотреть на ржавчину.
    На чуг. радиаторе 3-4 точки ржи.
    Сгоны 32мм. чёрные не грунтованы- сильный налёт ржавчины.
    Тен оцинкованный, не подключен к 220в.-сильный налёт ржавчины.
    Тены медные 5шт. повреждений не узрел.
    На грунтованном металле ТА повреждений нет. Как новенький.
    Но, есть подтёки ржавчины из под уголка, верхнего периметра бака.
    Уголок перед приваркой не грунтовал.
    Видимо придётся закупать аноды.
    Фото мутные из за запотевшей линзы. Да и тен под водой находится.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Похоже разубеждать вас бесполезно, тем более что тему вы похоже почитать не удосужились сначала. Ну так возьмите и сделайте, как хотите, и отпишитесь. Там видно будет, кто прав, кто нет.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Прям фейрверк перлов. :)
    А какая температура подачи у Вас из котла идет (по МП труб)?
  14. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Вы безусловно правы, разубеждать не надо, но вот если бы аргументированно сказать что то.
    А тему, как это может показаться ни удивительно прочитал полностью, наверно Вы должны заметить что я упоминал например о еврокубе, а это в старой ветке форума, на память на шестидесятых или семидесятых страницах.
    usergey, давайте вместе смеяться, так смешнее получается, особенно когда есть над чем, а если серьезно то:
    что мешает змеевик из МП трубы сделать ? расплавится ? заржавеет ? у меня вопрос остается только по теплообмену, но написать просто что у МП нет теплопроводности или она предельно мала это не соответствует действительности. Можете посчитать сколько трубы метров МП надо для замены метра меди одинакового диаметра ? Я нет, поэтому на форуме этот вопрос и появился. Мог бы - не спрашивал.
    про горячие МП трубы - котел ПРОТЕРМ ДЛО 60, потом 2 дюйма железная труба по котельной, потом от нее расходится 3 МП 32 трубы на трех потребителей тепла (три Volcano VR2), так вот при температуре на "градуснике" котла 90*С эти трубы лучше не трогать.
    про еврокуб - не нравится не делайте - мне например это интереснее чем варить из стали
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    100 метров металлопласта по 21 р = 2100. 10 метров гофро нержи ф25 по 200р = 2000р вот ився экономика. дешовый китайский металлопласт через 2-3-4 года расслоится от температур сам лично видел у себя (всё разобрал и выкинул). и как контролировать и подтягивать сгоны которые постоянно подтекают у МП. если они будут внутри ТА ?
