1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Сам планирую варить закрытый ТА на 2,8 куба (1.25*1.25*1.8), из железа 3 мм, все швы "собирать" через уголок пятёрку и через каждые 20 см внутри ставить распорки-стяжки. Но вот читаю Ваши выкладки и начинаю считать, что изначальная идея делать ТА открытым с теплообменником из чугунной батареи несколько и правильней и проще в реализации.
    Сопромат забыт чуть больше чем полностью, цифры подсчёта давления в ТА при 10 метрах пугают... Наверное всё же надо делать открытый ТА, слишком велика цена ошибки...
    К великому моему сожалению по ТА нельзя найти альбом типовых решений...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сосуды под давлением
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На форуме есть темы с описанием уже работающих самодельных ТА, с обсуждением ошибок, неудобств, и преимуществ различных технических решений - поиск поможет. (Правда, насколько помню, всё больше открытые, без давления).
  4. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    В том то и дело, что большинство схем - открытые, на закрытые в основном используется кусок трубы большого диаметра, что в моём случае (дом построен и ТА краном не опустить) использовать практически невозможно. А браться самостоятельно рассчитать конструкцию усилений закрытого ТА мне не по силам.
    В общем - читая форум видел Вашу точку зрения на закрытый ТА и приходиться с ней согласиться.
    Гуглил, то что находил несколько не то, что нужно... мягко говоря. Я вообще не представляю, чтоб это кому то нужно было, потому как производство будет делать такой сосуд из круглой трубы и нет смысла им обсчитывать кубический самосварной сосуд для таких целей.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Рассчитать, это одно, потом ещё надо больше десятка метров сварных швов качественно сделать...
    Да и вообще, такая бочка самодельная, с горячей водой под давлением, хоть и чуть меньше атмосферы...:no:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Напротив. Очень часто приходится такое делать. Внимательно поищите. Можно типовой взять, от технологического аппарата. Но и я не советую вам делать ТА под давлением.
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Примерно так и решил. Дом постоянного проживания и повышенная инерционность ТА с теплообменником не мешает, а некоторая её сложность оборачивается упрощением самой конструкции ТА, да и бак расширительный надо будет не на 300 литров, а куда меньше городить, что тоже весьма дешевле.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Варил из 4мм. Ни уголков, ни растяжек.
    Даже изнутри проварить поленился.
    Работает отлично! :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  9. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Спасибо! Ваши сообщения я тоже читал. Но я то писал применительно к планам сделать ТА для работы в закрытой системе, для открытой разумеется этот огород с уголками и растяжками "немного" менее актуален;). Просто пытался просчитать возможность изготовить ТА для работы под далением и результаты прикидок меня смутили, иметь более чем 2 тонны кипятка под давлением - для этого нужно быть увереным в своём творении.
    Тогда ещё вот к Вам вопрос - не опасаетесь трудностей с заменой ТЭНов в наполненном водой ТА? Мне так то такая тема тоже нравится, и проще и дешевле чем электрокотёл ставить (у меня нормальные 15киловатт тремя фазами и в районе рубля ночной тариф), вот только соображения ремонтнопригодности немного смущают.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пока... Ничего личного, ув. Александр.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Трудностей с заменой не боюсь.
    Если боитесь, поставьте два или три блока из 3тэн.
    В одном блоке тэн перегорает, переключаетесь на другой
    Мне кажется, прежде чем в первом перегорит, второй и третий соржавеют. :aga:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Верно. И я живу, пока живу.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну, Александр, всё таки хотя бы один цикл (сезон) отработать - это для экономики, для долговечности кто знает какой срок надо отработать.
    Однако, я смотрю что, всё чаще и чаще в "отопительных" темах начинают путать (даже бывалые) разницу между открытым ТА и закрытым, открытым контуром и закрытым. Вот отсюда и идёт на мой взгляд непонимание иногда между оппонентами.
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Раньше ночной тариф отменят и искричество подорожают
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Честное слово ничего личного
