1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И, что?
    А, про ледяной дождь по десятому кругу, слабо?
    Очень не уютно бывать в теме, где ТТ правит бал.
    Не собирался ничего пропагандировать. Просто подсказать хотел товарищу, что проще сварить из 4мм.,
    Чем суетиться с усилением растяжками и уголком.
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    И я Вас прекрасно понял. Просто у нас тут продаются листы 1,25*2,5 толщиной до трёх мм, всё, что толще - 2,5*6,00, что накладывает некоторые трудности. Поэтому и рассматриваю 3мм железо с уголком на швах и парой распрок. Мне проще лишние 10 метров шва проварить, чем суетиться с резкой, машиной для транспортировки здорового листа, его разгрузкой и т. д.(если мне на месте порежут четвёрку по нормальному - буду варить из неё, без вариантов. Но там режут газом... и не всегда прямо...)
    Да и про был ТТ вы зря, там банально тонкостей больше, вот про них больше и пишут. Лично я, имея 15квт 380вольт и рупь ночной тариф ТТ котёл планирую только в качестве резерва, при отоплении брикетами или углём по 4500 за тонну стоимость тепла примерно равна моему ночному тарифу.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Про ледяной дождь я только один раз говорил. Я ТА варил из 2-йки внутри два пояса из 40-го уголка, высота 2 метра. не долит до верху (- 4 ведра) ничего не прёт и закатывал в одно лицо
  4. Brodyaga75
    Brodyaga75
    Brodyaga75
    Волгодонск
    А как вы извините, полоски приваривать собираетесь? Или с наружи? :)
  5. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Хм... конечно внутри, но можно ещё и снаружи рёбер теплообмена наварить.
  6. Brodyaga75
    Brodyaga75
    Brodyaga75
    Волгодонск
    Как вы в 20мм со второй стороны проварите? А если с наружи через электрозаклепку, то у Вас сталь 1мм раздует. Делайте гофру, только просто кладите на распорки, а не приваривайте.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ребята, мне тут идея с ТА пришла, который места полезного не тратит.
    Есть возможность применить 3 трубы диаметром 53см и длиной метра по 3.
    Хочу заложить их под полом. Грунт под ними утеплить 5см ЭППС + 10см ППС + стяжка.
    Стенки каркасные с ЭППС. Сами ТА засыпать опилками и сверху укрыть ППС.
    Цоколь утеплен 10см ЭППС. Отмостка 10см ЭППС на расстоянии 1.2м от цоколя.
    Общая площадь поверхности труб с торцами составляет 16,3м2.
    Вопрос заключается в том, каковы будут суммарные теплопотери такого ТА под полом?
    Не будет ли сильной жары под полом 1 этажа? :)
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    И еще одна идея. Использовать 200литровый бойлер косвенного нагрева с двумя теплообменниками для поддержания дежурной положительной температуры в бане (17м2). Градусов 5-10С чтобы было постоянно.
    Нижний теплообменник имеет площадь 0.9м2, верхний 0.6м2. В паспорте заявлена мощность нижнего теплообменника 29кВт при скорости потока 0,71м3/ч и 18кВт при потоке 0.44м3/ч.
    Для простоты можно включать насос отопления бани только по ночам.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мыши спасибо вам скажут, особенно за тепло и опилки :super:
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, думал про это. К самим опилкам доступа не будет, а тепло под полом будет и так (расчитывал на +5-10С).
    Все-таки не будет ли пекла в подполе при такой площади поверхности?
    Все таки 16м2 - это примерно 80секций радиаторов. Пусть и под утеплением.
    С таким раскладом может мне и теплый пол не монтировать на первом этаже? ;)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Замерзнете там (если другого отопления не будет) - теплопотери в грунт в среднем будут Ватт 100, и столько-же примерно вверх (если над ТА тоже 100мм ППС будет), или 200Вт вверх, если 50мм ППС.
    И это ещё без учета опилок (их учесть сложнее).
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    100Вт суммарно в грунт от всех3-х ТА или с 1м2 утепленной крышки коробки с ТА?
    Фактически, ТА так использовать можно значит, много энергии он терять не будет.
    Насчет мышей еще была мысль уложить на песок-грунт пленку+5см ППС или 3/5см ЭППС. Сверху стяжку.
    Защитит от проникновения мышей из грунта и заодно снизит теплопотери в грунт.
    А перекрытие между подполом и 1 этажом сделать неутепленным, - просто половая доска, подложка и ламинат.
    Из минусов - подпольное пространство отапливается, но и проблем с конденсатом нет в подполе.
    Зато возни с теплыми полами водяными нет, балки стяжкой не нагружаются и разобрать в крайнем случае пол можно.
    И теплопотери от ТА уложенного под полом будут идти на отопление дома в основном.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А он что, без теплоизоляции? Если там есть, как обычно, около 50мм теплоизолятора, то при дельте (внутри-снаружи бойлера) 70'С, теплоотдача с его поверхности будет около 120Вт. Если баня каркасная с утеплением 150мм ППС, то градусов до -10 на улице будет не ниже 0'С внутри.
    Всего 100+100Вт.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Бойлер косвенного нагрева (утепление 5см) планирую поставить не в бане, а в санузле дома. До бани утепленная магистраль метров 14 под землей. Потому и незамерзайка в этом контуре предусмотрена.
    Меня в этом решении больше волнует наличие незамерзайки в теплообменнике бойлера. Это вообще допускается по санитарным нормам? Вдруг со времени теплообменник даст протечку в сам бойлер и незамерзайка попадет в воду ГВС.
    Круто. А то меня пугали что даже с утеплением ТА будут пятки гореть на полу 1-ого этажа из-за жары под полом. :)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можете сами прикинуть теплопотери через утеплитель для разных вариантов. Тут описано, как это сделать - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия.
    Только считать правильнее будет по площади теплоизоляции, а не труб.
