1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А..., не посмотрел картинку:|:. Так получится. По уровню риска попадания незамерзайки в воду, не подскажу.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Держите в теплообменнике давление меньше чем в бойлере + залейте пропиленгликоль, он не ядовит.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А протечку теплообменника по росту давления будет видно. Можно даже сигнализацию организовать.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это лишнее, пропиленгликоль - пищевая добавка.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так оно, но разбавление незамерзайки водой не всегда полезно. :)
  6. egen
    egen
    egen
    Топикстартеру: "вам шашечки или ехать?" - по экономичности, простоте, надёжности, быстроте исполнения вариант с нерж. гофрой вне конкуренции. Прошёл зиму с такой системой - никаких нареканий.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Суперпоказатель!
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    И я заканчиваю зимний период с теплообменником из гофронержи. Так что два суперпоказателя
  9. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Всё бы ничего...но мне хочеться сделать теплообменник максимально компактным...и поставить его под небольшим углом...ведь теплоносителю легче по плоскости подняться, чем в гофре крутиться. Система отопления начнётся с 32 мм, да три стояка... предлагаете смотать 32 гофру ? Так 32 гофра не будет прогреваться полностью... я так думаю...Ещё момент: высота потолка в котельной 2 метра, ТА 1,2 м. Мне надо его над полом поднять что бы выше котла был сантиметров на 40...итого 1,6 метра получается... и самое главное гофру сложнее загерметизировать по отношению к ТА. а теплообменник смонтирую на люке (сделаю что то вроде моноблока), а люк на болты из нержи к ТА через резиновую прокладку или сырую резину.
    и всё таки гофра 0,3 мм и теплообменник цельносварной из 2 мм нержи... мне как то больше нра 2 мм...
  10. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    А выдержит или нет...буду выяснять. Тут кто то писал что воздухом проверять это одно, а жидкостью совсем другое. Согласен если давить жидкостью максимально упруго...то и 2-3 кг может не выдержать...но в системе отопления есть же расширительный бак ? Сработает как амортизатор ? если что то отработало один сезон...не считаю это показателем. Новая машина год отъездила тоже показатель? :) Чугунная батарея класная тема, мне бы она очень подошла, только один минус, это коррозия. Посмотрел сколько стоят радиаторы отопления из нержи...малость подухипоел... поэтому и приходиться из нержи придумывать ...
  11. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Ребята, если не сложно, отпишитесь у кого какое давление в системе отопления при использовании в ТА теплообменника...:hello: И температуру теплоносителя при этом в СО и ТА:hello:
  12. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Подскажите...мучаюсь...Общая площадь 180 квадратных метров, из них 60 цоколь-мастерская + жилая площадь 60 + 60 кв. м (жилая 2 этажа). ,утепление - крыша 300 кнауф, стены - 100 кнауф+40 см керамзитобетона + 100 кнауф, Высота потолков 2,7 метра. ТА на 3,5 куба. КАКОЙ МОЩНОСТИ КУПИТЬ КОТЁЛ? 40, 50, или 60 кВт ? Место строительства Северо-запад.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Давление примерно 0,5кг. Температура в ТА вечером 38гр. утром 50гр.
    Температура в СО вход 27, обратка 25,5гр Температура воздуха 23гр.
    На улице минус 15гр.
  14. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Спасибо :) Но у вас теплые полы всюду, у меня обычная СО планируется.
  15. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Давление 1,2 атм. Теплообменник - медная труба 15мм. Четыре ветки в паралель по 8 метров. Подача в СО 45 - 50 град. Рулит контроллер по температуре в доме. В доме: у пола 21, от пола 1,5 м - 24 град. За бортом минус 15 град. ТА 1 куб открытый. Топлю топливными брикетами с дровами. Точно дозировать дрова не получается, по этому температура иногда в ТА до 95 град доходит. :) В основном стараюсь держать 80 - 85 град.
