1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В субботу получил извещение, добрались... 30 ноября 2012 г. заказывал.
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Пришли китайские? Пока я думал их заказать ценник вырос почти в три раза)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, это мегарекорд, 3,5 месяца.
    Просто поищите аналогичные, думаю есть дешевле. Меня несколько рост стоимости удивил. Наверное мы создали спрос на этот продукт:aga:.
  4. Brodyaga75
    Brodyaga75
    Brodyaga75
    Волгодонск
    Так у вас подача и обратка с верху в ТА входить будет? Над плоским теплообменником будет образовываться застойная зона, и нагреваться она будет только от того же теплообменника. Либо ставить перемешивающий насос.
  5. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Поискал и заказал примерно по 50 руб за штуку. Ещё присматриваю контроллер http://www.ebay.com/itm/220V-Digital-LCD-Thermostat-Temperature-Regulator-Controller-Aquarium-Fish-Tank-/320890500211?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item4ab6907473, на него можно насос повесить, дёшево и сердито.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Где по 50 нашел? кинь ссылку.
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Только не забывайте о Current on Relay Contact:AC 5A Самое простое - через контактор ТЭНы врубать. Самое правильное - собрать семисторный включатель плавного пуска - дабы свет в доме не моргал при вкл/выкл аквариума.
    Но самое правильное - еще и с таймером, дабы использовать ночной тариф.
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Ну на такие надписи если обращать внимание, то надо не дом свой строить, а конченной блондинкой из анекдота быть;), там в описании есть такая фраза: "
    Может использоваться для внутренних морозильной камеры, цистернах для воды, Холодильник, промышленных охладитель, бак, парохода, промышленного оборудования и другие термостатированное системы.
    " Над встроенным в ебай переводчик просьба не смеяться:)]. А про необходимость подключения через контактор (ну ли эл. реле, если по старому назвать) говорит параметр:
    Ток на реле Contact:AC 5A/220В, так что больше чем насосом напрямую я бы эту штуку грузить не стал.
    Про таймер на ночной тариф - это да, этот контроллер такого не может, но думаю что гистерезис у него не особо подойдёт для управления ТЭНами в ТА, маловат будет. [​IMG]Тут надо что то другое городить.
  11. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Хотя - надо заказать пару штук, цена копейки, а в хозяйстве пригодиться. Может и на ТА получиться приспособить, например если добавить таймер для блокировки контактора по времени. Вполне допускаю, что гистерезис здесь вполне достаточный (при наличии таймера).
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А чем вас гистерезис в 5 гр. не устраивает?
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Мне бы хотелось, что бы контроллер включал ТЭНы при 40 градусах и выключал при 80-90, а с гистерезисом в 15 градусов он будет постоянно щёлкать туда-сюда в этом диапазоне, что неправильно, т. к. не соответствует логике использования ТА. Но если объединить его с таймером - пусть тогда включается в 23.01, а там уж как наберёт рекомендую температуру пусть щёлкает, всё лучше чем банальное отключение при 80 градусах у аристоновских тенов.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Суть ТА на электричестве в ночном тарифе. Так что в любом случае таймер нужен. Таймер управляет включением уже термодатчика и тот всю ночь поддерживает ваши 80гр с гистерезисом в 5 гр. все нормально работать будет.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня за день температура в ТА падает от силы на 15гр.
    Разница между верхним и нижнем слоями 0,5гр.
