1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Так, но не совсем. Суть ТА ещё и в накоплении тепла (такая вот тафтология). А в этом случае нет никакого смысла щёлкать релюшками удерживая каких то 5 градусов - ибо зачем это нужно, зря щёлкать то? Но у этого контроллера гистерезис по описанию 15 градусов, для моих (правда - пока в процессе изготовления) 2,5 кубов это порядка 43 киловатт-час тепла, значит часто щёлкать уже точно не придётся.
    А про таймер - банально хотелось бы контроллер со встроенным таймером, чтоб не городить огород из разных устройств, но это будет уже несколько более специализированный контроллер и на цену в 450 рублей можно будет не рассчитывать.
    Так что надо думать, но на всякий случай заказал четыре штуки - в хозяйстве пригодиться:).
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Так то у Вас, Вы достроили дом до состояния, что можно свечкой отапливаться, у меня же всё ещё в работе, да и расчётное потребление тепла порядка 10 киловатт-час*час. Дом из газика общей 130 кв. и подвал-цоколь 80 квадратов. Внутренняя отделка ещё практически не начата, соответственно утепляться мне по наруже придётся совсем не скоро.
    К тому же в процессе стройки я неожиданно для себя стал многодетным отцом (в 42 как то уже не рассчитывал, а тут к дому ещё одного сына получил в прибавок), что весьма и весьма замедлило процесс строительства. Зато теперь льготу по электричеству для многодетных семей ещё можно выбить)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С отключением термодатчика тоже не все просто, контроллер выдаст ошибку, и для поиска датчика при подключении возможно понадобится ресет. Лучше контакты управления термостата и таймера последовательно включить, тогда и контроллер всегда покажет актуальню температуру и нагрев будет по таймеру. Таймер вроде такого.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Поздравляю! :super:
  5. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Разумеется, управление контактором повесить последовательно через таймер и контроллер, пока оба не разрешат контактор не сработает, Тем более, что контактор вместе с таймером можно на одну дин-рейку повесить.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А контроллер не попадался на дин-рейку, чтобы уж все сразу повесить в кучу?
  7. Kop
    Kop
    Kop
    1. Реле температуры RT-12-16 от LineEnergy
    2. Терморегулятор от УКРРЕЛЕ РТ-16/D на DIN рейку https://www.ukrrele.com/thermo-regulator.htm
    3. RT-820M от F&F http://www.fif-rele.ru/items/338
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо, я е-бей имел ввиду... разница в цене колосальная получается.
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Посмотрел по ссылкам, в принципе - украинские датчики стоят вполне приемлемо, всего на 100 рублей дороже того китая, что я заказал. Что качественней - это вопрос. А наши, типа RT-12-16, стоят дороже в три раза. Правда и те и другие могут коммутировать куда более сильные токи, но, на мой взгляд, лучше сильноточную и слаботочную разнести по разным устройствам, тем более, что коммутировать мне всё равно надо будет три фазы.
    А вот мастеркитовкий контроллер - это уже система более высокого уровня, с лёту - непонятная, надо внимательно смотреть что там и как. Со временем и до этого дойду:).
  11. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    А я такую приблуду в Москве купил за 1500 р. :(
    Не знаю как по паспорту, реально гистерезис у него всего 1 гр.
    У меня он замыкает контакты на 76 гр., а отрубается когда температура опускается до 74,9.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Значит врут в описании что можно отрегулировать до 15?
  13. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Точно сказать не могу, потому как мне этот гистерезис ни к чему, поскольку пользую его как сигнализацию.
    Винтиков регулировки я что-то не заметил на нем, программно там точно ничего не делается.
    Могу, если нужно, присмотреться повнимательней
  14. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Посмотрел.
    Нет там никаких регулировок. Кнопка Set выставляет температуру срабатывания. Кнопка Rst выключает прибор.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Значит точно для рыбок:aga: - с поддержанием температуры в один градус. Главное +90 не выставить:flag::)].
