1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Вот и отлично, тем более что я вообще взял четыре, хватит и на управление подогревом ТА и на управление всеми насосами. Дёшево и сердито!
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еще интересная тема - термовыключатель - http://www.ebay.com/itm/KSD301-Temperature-Switch-Thermostat-90-C-NC-KSD-301-/180688715239?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a11e2fde7
    можно использовать для аварийного отключения тенов, если температура зашкаливает, учитывая ценник в 50 рублей, можно найти и другие применения, тем более, что они есть на разную температуру, как нормально открытые, так и закрытые. Например, управлять тем же цирк. насосом...
    есть и в другом исполнении - http://www.ebay.com/itm/1x-KSD9700-Bimetal-Temperature-Control-Switch-NC-100-/170527972922?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b4425e3a
  3. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Тема интересная, но уж больно ненадёжная - такие у нас в дешевых парогенераторах используются, в ответственное место ставил бы минимум пару, для уверенности.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну да... но есть ведь и не особо ответственные узлы, циркуляция ГВС, например, воткнул самый дешевый китайский насос, повесил на такую релюшку, градусов на 35, и будет он поддерживать 30 - 35 градусов, а больше и не требуется ничего...а если сдохло что-то - то уж точно, никто не пострадает...
  5. УсовСС
    УсовСС
    УсовСС
    Здравствуйте всем! Помогите советом, под домом есть кессон -погреб 6 кубов, можно ли его использовать как теплоаккумулятор с т. о если я утеплю изнутри, поштукатурю и обложу плиткой. Будет ли работать, если котел будет выше Т. А. на метр​
  6. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    А почему не будет? Если теплоноситель будет вода, то сделайте ваш кессон герметичным, основательно (думаю минимум 20см пенопласта, может даже и больше) утеплите, чтоб землю не греть), то что котёл выше - ну поставите насос и вся проблема.
  7. УсовСС
    УсовСС
    УсовСС
    Насос это само собой, насколько герметично? я имею в виду люк резиновой, прокладки хватит? я думал недолить см 20-30 ,там же будут ТО из котла в со тп а вода в ТА будет просто греться нигде не циркулируя или что то я не так понимаю. форум прочитал но я дилетант может что то не дошло. а на сколько квт нужен ТТ котел чтобы нагреть ТА после утепления думаю будет не 6 а 4 куба или это зависит больше от ТО
  8. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Герметичный чтоб вода никуда из вашего кессона не уходила, утеплённый - чтоб никуда не уходило тепло. Резиновый люк надо дополнить расширительным баком - при нагреве вода увеличивается в объёме. Для циркуляции ввод и вывод воды от котла сделать на разных уровнях и максимально разнести друг от друга.
    Мощность котла - какой выберите, слабый смысла ставить нет, особо мощный - слишком дорогой и здоровый, я при расчётном потреблении тепла в холодную пятидневку в районе 10кв взял 25 кв котёл, но тут не меньшее значение имеет объём загрузки топлива - сколько раз придётся вам дрова подкидывать чтобы прогреть до необходимой температуры ваш ТА.
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Господа ТА-мейкеры! Подскажите, по какой формуле вести рассчет увеличения обьема воды при ее нагреве/охлаждении?
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Вода в зависимости от температуры, имеет коэффициент объёмного расширения
    0,53·10
    −4
    К
    (при температуре 5-10 °C);
    1,50·10
    −4
    К
    (при температуре 10-20 °C);
    3,02·10
    −4
    К
    (при температуре 20-40 °C);
    4,58·10
    −4
    К
    (при температуре 40-60 °C);
    5,87·10
    −4
    К
    (при температуре 60-80 °C).
    Получается примерно 5% от объема при дельте 100градусов.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я для себя такой файлик накидал...
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Евгений Ш, спасибо! кстати достаточно мало. мне казалось должно было быть больше.
    если прибавляется условно говоря 30-40 литров - экспанзомат какого обьема брать? 50 литров достаточно? или лучше все же побольше, литров 100?
  13. далбень
    далбень
    далбень
    :ogo::close::no:
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ёмко :)
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Blur, Хотите ТА сделать под давлением?
