1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Далбень, хочу сделать закрытую СО с двумя кубовыми ТА. правда не самодельными, но ветка заинтересовала.
  2. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Промежуточный отчёт так сказать. Теплообменник после сварки накачал 3 кгс, дальше не стал...но думаю и дальше можно было бы, если отойти подальше :) Думаю что у меня 3 кгс никогда не будет. На фото ТА, теплообменник, крышка. Далее будет клетка для ТА из уголков 63 мм, усиление крышки, монтаж теплообменника на крышку люка. СО планируеться низкотемпературная, поэтому меня не особо терзает что сверху теплообменника будет застойная зона, тем более что планирую насос циркуляционный для перемешивания. Очень жду критики, что бы пока не поздно переделать что либо.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я охринел от внутреннего усиления углов ТА - супер. Я думал Вы теплообменник несколько иначе будете собирать, в смысле технологически по другому. Но Вы провели опрессовку. :super:
    Вам сейчас в самый раз свою тему открыть. ИМХО.
  4. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Заранее прошу прощения, может и не в тему, хочу спросить-кто-нибудь пользовал так называемый емкостной
    гидравлический разделитель? Я наткнулсяЕмкостный гидравлический разделитель
    . Они занимают меньше места. Или это просто реклама?
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Woo79,
    Супер:super:
    Только болтики я думаю не стоило так частенько вкручивать.
    Поддержу MartynovD,
    Стоило бы и вправду тему открыть.
    А вы как по другому думали его сделать?
    Думаю что Woo79, правильно сделал по другому и не сделаеш.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я представлял что сначала большие плоскости собираются на рёбра, а затем по периметру обваривается узкими гранями. Но я думал что ТО потолще будет. Т. е. я предполагал изготовление без нарушения ("продырявливания") целостности поверхностей, что ли. Но это ИМХО. И так как сделал исполнитель тоже хорошо:super:
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Woo79, смотрится феерично! :)
    это же нержавейка? швы симпатичные! дорогой наверно получается ТА?
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А если не парафин для ТА, а бетон (теплый пол)?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так уже давно используем :) у меня в доме кубов 30 бетона в качестве ТА + ГБ в стенах :) Вот только загвоздка, его выше 25 не нагреешь, африка однако...
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  11. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Если честно то я не знаю для чего нужно открывать тему...мне нужна критика, поэтому и пишу сюда :)
  12. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Все плоскости ТА загибал на гибочном станке (отвез на ближайший завод, там за 500 рублей загнули), Сваривал угол в угол, и со всех сторон проваривал. ТО такой сварил потому как я человек такой...все время с запасом прочности. В ТО столько болтов потому как рёбра жесткости (они же ламели) приварены мной только с одной стороны, поэтому такое количество. Толщина в 3 см не случайна, я бы с удовольствием сделал толщину 2 см, однако гибочный станок на котором мне гнули металл не может согнуть швеллер 20 х 30 х 20, чем тоньше, тем выше давление можно закачать...просто до сварки из нержи я сварил кубики 300 х 300 мм, толщиной один был 3 см, другой 5 см... тот который толщиной 5 см взорвался при 4,6 кгс, тот который 3 см взорвался при 5,4 кгс.
  13. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Я не теоретик:) только на практике можно узнать при каком давлении хлопнет:)
  14. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Смотриться феерично пока не закрыт:)Аргоновую горелку взял в руки в первый раз в жизни. До этого варил только полуавтоматом и обычными электродами. В принципе ничего сложного, только на первых порах палил вольфрамовые сердечники, потом нормально пошло. ТА сначала хотел заказать на заводе...но мне сказали что только работа от 25 тыс...я малость ох...л...Пчитал в инете что надо для сварки нержи в инете...оказалось простой инвертор с этой задачей справляется на ура. надо было только купить горелку, припой из нержи, и балон с аргоном...горелку купил за 3400 рублей (обычную с краником для аргона), за баллон с аргоном просили 4500 рублей... но согласились поменять на мой углекислотный за 1340 рублей :)У меня было два баллона с углекислотой, и купил 3 кг припоя по 550 рублей, с пол кило ещё осталось. В течении дня тренировка, на следующий день начал с теплообменника.
    Нержа со скидками обошлась: 5 листов 304 марки размером 1250мм х 2500мм х 2мм = 36000 рублей
    3 листа 304 марки 1000мм х 2000мм х 2мм = 13600 рублей
    Уголки для клетки обошлись в 4000 рублей
    Болты нерж. получились в районе 3000 рублей.
    Ещё надо купить: лист для ТО ГВС
    трубу нерж для ТА-Котёл и для входа-выхода из ТО.
  15. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    В итоге офигенно поэкономил на изготовлении ТА (не заплатив за работу) ...ну бутылка виски не всчёт :), да и оборудование осталось :) Теперь могу баки в баню варить ...чёб на бутерброд заработать :)
