1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    вроде понял о чем вы говорите...и если я вас правильно понял, то без электро заклёпки не обойтись...а болт насквозь, да и через квадратные шайбы 50 х50 мм будет сложнее оборвать.
    Да, забыл в список добавить полосу 6мм из 304 марки, обошлась в 3200 рублей, два кобальтовых сверла и литр масла :) нержу сверлить толщиной 6 мм, забава ещё та...хорошо что маленький сверлильный станок есть...в противном случае проще застрелиться :)
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ага, газобетон. Тоже аккумулирует какую то долю тепла.
  3. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Woo79
    Круто вы подошли к вопросу - из 304 нержи ТА сварить! Теперь эту ёмкость благодарные потомки лет ещё через 500 будут изучать на предмет: "Что сие такое и для чего оно было нужно!" Конструкция однозначно внушает!
  4. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    внушать то может быть и внушает... но теперь я начинаю задумываться...а не слабоват ли 53 киловатный вудерус для этой затеи...
  5. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    Я слабоват в расчетах, но на практике, мой 50кв котел спокойно нагревает ТА на 4 куба.
    Мне кажется, что 53 кв на ТА 3,5 куба даже многовато...
  6. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    вот за эти слова спасибо, они мне душу согрели :). Теперь буду спать спокойно:).
    Если не трудно, опишите работу вашей СО...
    Давление в СО и ТА?
    Температура в СО?
    Из чего дом?
    Как часто приходиться топить в -20 и в -5?
    Какой теплообменник?
    За какое время нагревается ТА с 50 до 90 градусов?
    Есть ли у ТА рапсширительный бак?
    Чем топите котёл.
  7. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
    Спокойно и в тепле ..:super:
    Сейчас многим покажется что я повторяюсь, я уже отвечал на такие вопросы, просто перенесу ответы сюда.
    Вот посты по изготовлению ТА - #1 #2 #3
    Общая площадь отапливаемого помещения 300 кв/м (200кв/м цех с нестандартными потолками 4,5м + 100кв/м бытовые и офисные помещения.)
    На данный момент, так-как у нас за бортом ночью -2 днем +5, отапливаем только бытовые и офисные помещения - 100км.м. Но наши 100 кв/м по теплопотерям равны вашим 180, большая проходимость людей.
    Для отопления бытовых и офисных помещений (100км.м) топим один раз в день, полная закладка сухих, местами трухлявых дубовых веток 40-50кг прогорает за 2,5-3часа и нагревает ТА с 45 до 80-85гр. этого нам хватает на сутки. (Пиролизный котел - 50кв.)
    Когда был мороз -10, сжигали 2,5 полных загрузок в день, примерно 10-11 часов, но отапливали еще и производственные помещения (200кв/м) В цеху стоит один тепловентилятор (Вулкан) 10-30кв
    Давления в системе нет и теплообменника тоже, СО с расширительным баком, в системе везде вода.
    Ниже на видео виден РБ - 2:55, он стоит на ТА и врезан в самый низ ТА для того чтоб в РБ не было слишком горячей воды.
    Расширение воды с 30гр до 90гр где-то 100-120 литров.
    ТА стараемся нагреть до 85-90гр. в офисные помещения через трехходовые краны отдаем 55гр, на тепловентилятор нужно больше 65-80гр, иначе проходя под ним, дует прохладный воздух.
    Много говорилось здесь об контроллере за трехходовыми кранами, случайно наткнулся в интернете на ИРТ-2К, продавец оказался земляком, поэтому решил попробовать, на первом видео 0:20 сек. Не знаю у кого какие требования к точности, но заданную температуру в диапазоне 2-3гр они держат и цена нормальная.
  8. DGVlad
    DGVlad
    DGVlad
    Николаев
  9. тигуан
    тигуан
    тигуан
    Мурманск
    Мужики, хочется услышать ваше мнение, если ТА сварить из 200 литровых оцинкованных бочек, 5 бочек одна на другую, получается 1 тонна, система без теплообменника, двухтрубная, термоголовки на радиаторы, система закрытая с насосами, ведь стоящая идея, если нет финансов купит ТА, или варить листовой, тут вообще бюджетный вариант получается, и бочки с ребрами жёсткости, давление неплохое держат, да ещё и оцинкованные.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эта...
    а почему не делают ТА из пластика ? ну вроде того, из которого Топазообразных клеют ? 60 гр для них не проблема.
    и почему в одних случаях делают теплообменник для СО в ТА а воде в нем просто греют, а в других случаях ТА это просто большой ЭК ?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и из пластика. Считать надо. А про схемы включения читать надо. В двух словах не объяснить.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Короче, без разницы...
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    смысл в том, чтобы ТА раскачать как можно больше, т. е. темпер поднять нем повыше, чтобы запасти как можно больше энергии... а пластиковые емкости думаю что при температурах за 80 - не выдержат.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы сказал не как можно больше, я сколько нужно. Бывает достаточно 50 гр... но с ТТ котлом, нужен, конечно металл ТА.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если взять листы нержавейки стандартного размера
    1250х2000, 37 кг лист., то можно соорудить ТА размером 625х2000х1250, объем будет примерно 1,56 м3.
    это 4 листа. 14 000 рублей.
    за 10 часов ночного тарифа, 6 Квт его можно нагреть на 38 гр. т. е. с 20 гр до 68, что прибьет все бактерии.
    В нем можно разместить теплобменник из меди, 60 м. п. 25 мм трубы, к теплообменнику подключить СО.
    А можно сделать теплообменник из гофрированной нержавейки. Это будет дешевле.
    ГВС подключить непосредственно к ТА, используя воду непосредственно прямо из него.
