1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно расширить идею ТА, подключить к нем ВСК... тогда ночью будет греться электричеством, а днем солнцем и светом.
    а если эти ... "бюрократическая машина" отменят ночной тариф, то в пристройку ставит ТТ котел и топим его замкнув на ТА :(
  2. yeti
    yeti
    yeti
    В ТА должна быть " мертвая вода ", те без присутсвия кислорода. ГВС реализуется через свой теплообменник в ТА .
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    почему ?
  4. yeti
    yeti
    yeti
    Потому что для ГВС 1,5 куба это много. :) и мертвая вода для СО лучше чем живая. :hello:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    чем лучше то, если все трубы пластик, ТА нержавейка ?
  6. yeti
    yeti
    yeti
    Да у вас еще озвучен ТТкотел и медные теплообменники и запорная и регулирующая арматура явно не из нержавейки. Целый букет для коррозии .
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) Ну ТТ появился позже, и конечно со своим ТО.
    а как медь и никелированная запорная будет корродировать вместе с нержавейкой ?
    Ну и позже, предположил, что теплообменники разумно выполнить из гофрированной нержавейки :)
    Кстати, у меня будет бочка деревянная, на 1м3 наверно, вода там д. б. 45-55 гр. как мне ее заполнить ?
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    6 кВт мало. Или вы в это время жилплощадь отапливать не собираетесь?
    Да и нержавейки халявной у вас явно не один вагон лежит:super:
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    А если все же сделать ТА из еврокубов - 2 шт. по 3.000 руб (б.у) и никакой мороки? 2 кубометра. Верхняя разумная граница для пластика вроде +60 С - ну так для теплого пола ее можно и не переходить. Да, теплоемкость будет меньше, - но зато сколько головняков отвалится. Только котел подобрать наиболее подходящий. Например "Бубафоню", но сделать сниженную подачу кислорода в зону горения - горит дольше, износ меньше, температура на выходе приемлимая?
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  11. Воланд81
    Воланд81
    Воланд81
    Кострома
    Народ подскажите! Нужен ТА примерно на 1.5 куба. Мажно его сделать прямоугольной формы? Или он должен быть только круглый. Бочку такого размера трудно найти. А метал купить и сварить прямоугольный ТА проще.
    Мне один специалист сказал что ТА должен быть только круглый.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Как так? Не подпускайте этого "спеца" к своей СО.
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/7385/view этот ТА на 1425л. Три стальных листа толщиной 3мм при раскрое очень удобно.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну, это только на первый взгляд. Конечно если ТА из трубы, то его можно использовать и под давлением без особых усилений, а прямоугольный, сварной необходимо сильно усиливать:) конструктивно.
  14. Воланд81
    Воланд81
    Воланд81
    Кострома
    Огромное спасибо! Вы мне очень помогли!
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Я ещё ничем не помог. Вот создайте тему в профильном разделе - там помощники, так помощники будут. Всё равно будут вопросы у Вас по СО и пр.
