1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Воланд81
    Воланд81
    Воланд81
    Кострома
    LLД
    Да вопросов на самом деле очень много. Впервые сталкиваюсь с данной проблемой. Для меня это темный лес. С газом отказали. Выход один ставить твердотопливый котел с ТА. Может вы что подскажете? Как лучше сделать СО открытую или закрытую. И самое главное как сделать обвязку котла с ТА. У вас может есть схемка?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Воланд81, Вы создайте свою тему в разделе "Отопление", назовите её как Вы видите проблему с СО. Я помогу Вам в силу своего опыта и знаний, но уверяю Вас что "держать правильный курс", создать свой проект помогут ещё и "отопительные" гуру. Тем более важно, для Вас в первую очередь, иметь советы и "раскладки" специалистов, т. к отопление с применением ТТ - это в общем и целом песня, (если не реквием, ;) шутка).
    "У вас может есть схемка?"
    так схемка должна быть у Вас. :)
  3. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Сделать обвязку котла с ТА - это не самое главное :)] Самое главное - это сделать проект! Срочно читайте форум усиленно, не откладывая в долгий ящик, а то август не за горами, а там и до отопительного сезона не далеко. И создавайте тему, как вам уже посоветовали.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Воланд81, у меня родился для Вас организационно-технический план:). В связи с тем, что спроектировать ТТ систему с ТА довольно сложно, то можно начать с простого: сделать электроотопление с ТА на ночном тарифе (даже и на дневном годик можно пожить), а потом когда все это заработает добавите туда ТТ котел.
    Вот здесь - Дешёвое отопление электричеством.
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Это тоже вариант, согласен!
  6. Воланд81
    Воланд81
    Воланд81
    Кострома
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Воланд81, сказал же - как временное!
  8. yeti
    yeti
    yeti
    ТА нельзя делать по временной схеме, сразу нужно делать капитально. Потом замучаетесь добавлять теплообменники .
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Yeti, сложную систему любителю не сделать "сразу капитально". Это - удел профи. А если делать поэтапно, продумывая (но не делая пока) на 2 шага вперед, то так можно. Мной такой подход многократно проверен, как на проф. уровне, так и на любительском.
  10. yeti
    yeti
    yeti
    Боюсь, что с ТА этот случай. Я вот поленился сразу сделать теплообменник для СК. То что при постройке заняло бы полдня комфортной работы сейсчас выльется в несколько дней плясок с бубном. Слить ТА, высушить, снять теплоизоляцию, вварить патрубки, намотать теплообменник, запаковать изоляцию обратно. Ну если вы любитель создавать себе трудности и потом их героически преодолевать, ваш подход рулит .
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Если использовать заводскую емкость из нержавейки. Вот такую У нас такие из Китая везут. Цена около 60 тыс. за куб. Второй змеевик потом можно переделать для нужд ГВС.
    Примерно сколько стоит сделать емкость 1х1х2=2 куб. м с гофрированными трубами?
    Перемычка мимо системы отопления для минимального расхода для того, чтобы насос не умер. Насосик в ТА гоняет воду в ненапорной емкости. Какие есть замечания к такой схеме
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Не тонковатые стенки? 0,6 мм?
    Насос в контуре ТА не нужен ИМХО.
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Я тут как то писал про контроллеры китайские. Пришли и работают так, как написано в инструкции, даже скучно как то)
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Поделитесь опытом, как ведет себя бак из нержавейки, не ржавеет? Читал, что самое слабое место у них это швы, если неправильно варить, то сильно корродирует.
    Как лучше сделать, чтобы был закрытый бак с открытым расширительным бачком или можно не заполнять до верху сам бак? В месте соприкосновения с водой нержавейка через сколько времени начнет ржаветь?
  15. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Планирую переделку (стандартного для деревни) отопления, убрать печь с котлом внутри, на универсальный котел дрова-газ-электро и солнце с применением ТА на 500литров.
    Отапливаемая площадь 60кв.метров, котел 15кВт.
    Ломаю мозг по ТА делать самому или купить готовый.
    Интересен ТА по ссылке, рабочая емкость из полиэтелена с наружи пеноплекс, теплообменники из нержавейки https://www.bagan.ru/bak-megabak1.html
