1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Правильно ломаете однако. Если представить прохудившуюся ёмкость с 1..2..3 кубами нагретой до 75..85* воды становится понятен предмет "ломания"головы. Не стоит оно того, хотя лень двигатель прогресса, но в данной ситуации, хлопотно однако.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Barssan, если интересно
    А Вы полиэтилен! После такого я задумываюсь, когда на заказ ТА приходится варить, порой доходит до спектрального анализа, листа заготовки, если "червь сомнения" начинает грызть.
  3. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Спасибо за критику.
    Собственно роль ТА в желании убить трех зайцев...а особенно из-за малой Отопительной Системы, ПП трубы 32мм и алюминевые батареи, воды всего то будет пару ведер.
    Решил отказаться от ТА в пользу Гидро-стрелки литров на 200, она как раз применяется в малых ОС, чтобы не кипел котел и не было гидроударов
    В качестве Бойлера с двумя внутри или одним змеевиками и одним теном 2,2кВт h
    Зимой ГВС когда котел работает, ночь тен поддержка, а летом это змеевик будет греться от солнечных коллекторов.
    Публикация ссылок в сообщениях на другие сайты допустима только в случаях, если они носят информативный характер. Все рекламные ссылки будут удалены и к автору могут быть применены наказания за нарушения по усмотрению модератора.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы уверены, что сделаете во благо? Универсальный котел дрова-газ-электро, имхо, или полная ерунда в плане кпд, или будет стоить. как солидная запчасть от "Боинга" (те же "фаберже" только вид сбоку).
    Вас, что как при 9-ти бальном шторме из одной крайности в другую бросает. Если желание сделать реально, а не "поговорить" не сочтите за труд ознакомиться с темой ув. MartynovD. https://www.forumhouse.ru/threads/175616/ Согласен, тема объёмная, но там реальные ответы на
    дрова-газ-электро и солнце с применением ТА, прошу прощения газ там не рассматривался.
    В реалии это найти приключения на одно место :close:. ТТ котел и ПП трубы антагонисты. В реальности за сколько времени 15 кВт источник тепла закипятит Вам 20 литров воды, моментально, а затем быстренько чем нибудь тушить ТТ, ещё то "веселье".
    Гидрострелка на 200л, приблизительно "слону дробина" при мощности ТТ в 2,5 раза выше требуемой для Ваших 60 м. кв.
    чтобы не кипел котел и не было гидроударов Чтобы котел не кипел на правильно изготовленной СО тепловая мощность произведенная ТТ должна поглотиться СО, гидроудары в правильной СО - это что- то новое, откель сей зверь.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Гидрострелка-маленький ТА. ТА - большая гидрострелка.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    бред, какой-то, пардон, ничего личного.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Почему сразу бред? Это я о функции гидрострелки как предохранителя от закипания и ударов написал.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. shishlofff, абс. без обид. Предыдущий оратор сказал
    Если ещё в плане гидроударов, как-то соглашусь, хотя в индивидуальной СО это нештатный режим (их при нормальной СО быть не должно), то в плане ГС -маленький ТА, это скорее цитата из википедии. В жизни, на "левой" СО, ТТ котлу не составит большого труда закипятить ГС, если не обеспечен необходимый тепло съём с ТТ-ГС-СО.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    shishlofff :hello:
    , дружище, ну в самом деле Вы пытаетесь провести аналогию между совсем разными приборами по их функциональности. С точки зрения самостройщика это скорее всего возможно, но Вы-то...! даже как-то обидно:).
    По моему скромному опыту изначально неверно поставленная цель и задача ведёт к получению неожиданного результата. Я хочу сказать что ТА накопитель и пусть таким и будет конструктивно, функционально и даже "географическое" расположение его в СО. Ведь поставьте ГС на чердаке и она уже не ГС;), ну ИМХО, к примеру.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Накинулись как стервятники. Вот с чего все началось.
    . Я и отписался в том плане, чем хуже ТА гидрострелки?
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Всем хорош данный дивайс если - бы не одно но " теплообменник из нержавейки " уж больно (как показывает практика) слабая тепло передача у нержавейки .
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Кто мешает поставить обычную сталь:faq:, для "гурманов" есть медь.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Уже обсуждалось...материал теплообменника почти ни на что не влияет, хоть из чернухи, хоть из серебра...
    это при контакте с воздушной средой важно, а тут среды вода-теплообменник-вода...
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Я как раз сегодня купил 30 метров гофро-нержавейки диаметром 25, 20 на теплообменник тёплых полов и 10 на ГВС. У гофры есть большой плюс в том, что она гофра - т. е. и гнётся при монтаже и площадь теплообмена значительно выше. Причём здоровенная чугунная батарея на 12 секций уже была припасена, но решил, что гофра много лучше.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я сделал себе также. С ТП всё ок - хватает с запасом, а вот 10 метров на ГВС не хватает!
    Вода у меня приходит из колодца - температура наверное градусов 5 - после теплообменника прогревается градусов до 15-20. Этого мало. Переключился на электро-водогрей на 100 литров.
    В ТП - дельта температур - не более 5 градусов (в прогретом доме 2-3), а на ГВС нужно нагреть с 5 до 38 градусов. При этом нужно учитывать, что температура в ТА может опускаться до 30 градусов (с ТП это допустимо).
