1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Мда, т. е. 10 метров мало, а 20 на тёплый пол с избытком? Вы не прикидывали, сколько квт снимается с тёплого пола? Думаю, может есть смысл сделать по 15 туда и туда... Хотя, ГВС всё равно надо подключать через бойлер, чтоб тот догревал при необходимости, а вот если на отопление будет слишком большая дельта проблема будет много серьёзней.
    Надо думать, или на ГВС ещё 30 метров докупить, или остановиться на Вашей схеме с водогреем.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Вы хотите сделать проточный водонагреватель. Сделайте накопительный, и хватит вам 10 м.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Про ГВС: В системе отопления только ТП - температура в ТА может быть и 30 градусов. - ГВС при такой температуре не получить. Вывод - полюбому догрев. У меня сейчас только бойлер, но скорее всего подключу перед бойлером мою петлю ТО, чтоб немного сэкономить на ЭЭ.
    20 метров на ТП я сделал себе потому как у меня 300 метров площадь отапливаемая (в этот сезон отапливал 200). В теме вроде были расчёты по необходимой площади трубы ТО - и умножаем на коээфициент (т.к. трба гофрированная. Коэфф. для кофулсо находил в инете). По расчётам для себя 20 метров было с запасом.
    Откуда будет эта дельта? Я прогревал дом с+5 градусов зимой. Дельта была ОГОГО, ничего, всё нормально прогревалось. Не быстро конечно. но в течении суток поднимал до 18-20 градусов. Если постоянно живёте в доме, то он не будет остывать. Я в этот сезон бывал набегами, мог 2-3 дня не топить котёл, поэтому дом остывад до +5-7 градусов несколько раз.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот это тоже вариант отличный.
  5. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Не, проточный я не хочу, ибо по физике у меня всё нормально было - обеспечить одинаковую температуру на выходе при различной в ТА намного проще при помощи накопительного водогрея, а контур для ГВС в ТА это скорее для предварительного подогрева воды, чтоб немного на электричестве всё-же сэкономить.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    по расчётам для моих условий 50Вт/м.кв
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ну с накопительным должно работать: вода из бочки (100-200 литров) постоянно циркулирует через ТО в ТА, а подключение ГВС аналогично как к электробойлеру (вход холодной снизу - выход горячей сверху) + отключение цирк. насоса при снижении температуры в ТА ниже заданного порога + электро ТЭН для возможности догреть эту воду при необходимости.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Можно не напрягаться с "километрами" гофры, проточный теплообменник в ТА не сможет обеспечить необходимый расход и требуемую дельту для ГВС, необходим накопительный водогрей, это может быть и электро с рециркуляцией.
  9. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Я оперировал примерно такими же расчётами как и Вы, а дельта - чем она меньше, тем до более низкой температуры можно "сосать" тепло из ТА. Дом у меня постоянного проживания, ещё и перекрытия плиты везде - тоже тот ещё теплоаккумулятор.
    А если 10 метров трубы греют воду на ГВС с 5 до 15-20 градусов это весьма приличный результат, водогрею придётся выполнять поменьше работы.
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    В принципе - вполне можно и самому сваять такую систему, хотя и банальный электробойлер литров на 100-150 вполне решит проблему. Или взять водогрей с теплообменником и просто подключить его к контуру отопления, надо думать...
    Вариант с самоделкой или электробойлером всё-же поинтересней в плане ремонтопригодности, самоделку сам же и починишь, а водогреев в любом магазине вагон.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прошу не ориентироваться на эти цифры, я термометром не мерял. Чисто по ощущениям.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Да я понимаю, принимаю их как факт работы данной системы, не больше.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Кому нужен проточный - отдам в добрые руки бойлер заводской трубчатый. Труба 114, длиной 2 метра, внутри куча латунных трубок. Нагреет любую воду, даже ледяную, до состояния "почти кипяток" на выходе. Реально до 55 гр, наверно...
    Самовывоз...
  15. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Уважаемый, можно фото?
