1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Можно. :hello:
    Вот он, среди прочего хлама...
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Ко мне они ехали аж с 18го марта по сегодня, 13 июня, почти три месяца... ваш рекорд в 3,5 побить не удалось, но термометры определённо какие то аномальные, другие посылки едут куда быстрей).
  3. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А что если сделать теплоаккамулятор из еврокуба?
    Поставить еврокуб, обшить его пенопалстом, подключить его через пластинчатый теплообменник в систему отопления. Насос включать по датчикам температуры, чтобы как только еврокуб набрал 70 градусов то насос отключался и когда температура теплоносителя в системе отопления падает ниже температуры еврокуба то тоже включается насос и уже отдаёт. От 70 градусов еврокуб ведь не расплавится, да и если котёл закипит то через пластинчатый теплообменник не должно пробить давление в еврокуб.
  4. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    У Вас будут тогда две проблемки - во первых, пенопласт даже на 70 градусах начнёт вонять, а второе - жалко терять целых 20 градусов, потому как выше 70 греть уже опасно. Если использовать ТА только для ночного тарифа электричества - в принципе Ваш вариант неплох (правда пенопласт надо убрать, тут кто то писал про свой отрицательный опыт с ним), но вот только настораживает возможная цена пластинчатого теплообменника - как бы не стало дешевле сварить ТА из чернухи.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В этой теме уже было, с фотографиями.
  6. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Так можно рядом с котельной закопать штуки 4 еврокуба и обшить их пенопластом, пусть воняют в земле сколько угодно.
    Выше 70 уже проблемы с накипью вроде начинаются, не?
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Стирол так то весьма опасный яд, я не хотел бы чтоб на моей земле он вонял. А накипь - оно да, но она выпадает один раз, да и водообработкой можно решить этот вопрос.
    По крайней мере, себе я варю сейчас ТА на 2,5 куба из четырёх листов трёшки чернухи 1,25 на 2,5, получается 1,25\1,25\1,9 размеры. По деньгам железа на примерно 12000 рублей, варю сам. Думаю, что три еврокубика плюс теплообменник выйдет подороже, вариант с кубиками тоже рассматривался.
  8. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Просто если сделать с теплообмеником, насосом и нехитрой автоматикой то когда дом холодный то будет сначала топить дом, а потом уже ТА.
  9. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Ну да, если пользоваться системой с ТА в доме не с постоянным проживанием (дача и т. д.) то некие гиморы обеспечены. И если дом лёгкий каркасник, а то у меня только плит перекрытий на 60 тонн, не считая стяжек по ним под тёплый пол и т. д. и т. п., что само по себе тоже нехилый аккумулятор тепла (ну или холода).
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Не только в этом дело, пластик плохо держит давление, поэтому лучше отдельный контур через пластинчатый теплообменник.
  11. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Давление - ерунда это, Вы ж не будете делать пластиковый ТА закрытого типа, а в открытом какое может быть давление?
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ТА из пластика, во всяком случае того который предлагают населению, - утопия. Хочется пообщаться с пользователем сей конструкции с многолетним стажем. Это серьёзно. А ИХ нет. :(
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    ТА из пластика - это такая умозрительная гипотеза, практически любой самодельщик интересуется ей в той или иной степени. Я тоже интересовался, но вот теперь потихоньку варю из трёшки чернухи, прикупил под это дело ещё экпозамат на 150 литров, попробую сделать систему закрытой, но без давления - не буду воздух в него качать и тепло всё равно буду забирать через теплообменник (купил 30 метров 25й гофронержи). Думаю что таким образом и ТА сделаю герметичным и особого давления в нём не допущу. Но жесткости и стяжки в количестве 4х штук на сторону ставлю как перестраховщик.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Безусловно - это правильно.
    как и я:)]. В моём альбоме есть об этом кое что - если поможет.
    это обязательно:hndshk:
  15. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Решение в ТОЛЬКО четырёх стяжках и принял после просмотра Вашего альбома, до этого думал ставить шесть). Пока лестницу варю уже двое выходных, думаю через неделю повешу на потолок тельфер на 400 кг и приступлю в ТА, электроды правда сушить надоедает, может проще покупать мелкие пачки УОНИ, они по килограмму вроде, как раз на день поварить. Или не заморачиваться и варить МР-3С?
